Страница 80 из 487 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #1186
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    To RK9ABJ: Карточку от него получил такую, но вот фотки не видал. Что-то восторженно-матерное вертится на языке при виде их!
  2. #1187
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Назовем так: "Сейчас начнется минитест..."
    А здесь установлено заземление. Хорошее заземление - залог успеха.:
    Под антенной:
  3. #1188
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Игорь, привет!
    Верхний диполь на 30, нижний на 40?
    А что на НЧ?
    P.S. Вроде рассмотрел инвертед под нижним диполем...
    de RW5C ex. RW3AFY (9 мкр. ТС)...
  4. #1189
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Игорь, привет!
    А что на НЧ?
    Нет. Верхний на высоте 25 м - на 40 м, нижний на высоте 21 м - на 80 м! Инвертед, который ниже - это на 160 м.
  5. #1190
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    А как в эту тему выложить клип?
    Мне вот этот нравится:
    http://www.youtube.com/watch?v=6gzFAfZ7AIU
  6. #1191
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Был сегодня на одной горе где манахи пиво варят....высота 860м.
    незнаю стоит ли на этой мачте реле...... для Радиолюбителей
  7. #1192
    QRPP
    01.06.2013
    4
    Закончыно строительство 2013 года UR6QZ Валерий
  8. #1193
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Ну вот. Свершилось. Новая мачта и только вчера установленная на загородной позиции антенна. SteppIR DB-11. 2 эл. на 20м и 3 эл. на 17-15-12-10-6. При первом испытании, антенна приятно удивила. ))
  9. #1194
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    А модель мачты можно спросить?
  10. #1195
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Унжа и Пламя для шейха! - YouTube
    Знакомое кино, наши хлопцы там, бородатый на лебедке RA6LGF мой кум, друг и вообщее почти братан
  11. #1196
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Виктор,чем руководствовались при выборе антенны.Бум короткий,элементов мало...И у Вас наверное стоит не дёшево.
  12. #1197
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Зато американцев много рядом.
    Да и европейцы через речку.
  13. #1198
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Мачта US-Towers TMM-433 US TOWER TMM-433SS | 33ft COMPACT 11ft 4inch NESTED 33 фута (10 метров), crank-up tilt-over (телескопическая, с опцией опрокидывания).
    Да уж... Не дешево - не то слово. ))) Цена у производителя на тот момент была около $2100. Растаможка ещё плюс 700. Брал для дома, где крохотный участок земли и 10-ти метровая мачта на замену существуюшей Cushcraft MA5B. Кстати - мачта, тоже предназначалась для дома. Когда всё это привезли, моя супруга и так, мягко говоря не одобряющая моё увлечение, просто встала на дыбы, типа или я или антенна. Я крепко задумался, и таки решил выбрать первое. Тем, более, оценив помеховую обстановку дома, которая ухудшается с каждым днём и проку от супер пупер антенны будет не много, когда прямо перед ней "урчит" помеха от соседского плазменного ТВ.
    Я попробовал продать антенну, с большим дискаунтом.. Начал c $2400 и "доопускался" до $2100. Покупатель так и не нашёлся. А тут как раз нашёлся подходящий участок для загородной контест позиции. В деревне, ограничений на высоту мачт нет - строй, что хочешь. Участок не очень большой чуть более 40-ка соток, но я запланировал несколько мачт. И тут очень удачно подошла DB-11. Это первая мачта специально для Сев.Америки. Я её поставил, что бы была к америке передом, к избушке с шеком задом. В сумме антенна стоит почти на идеальной высоты для связей в пределах 2000 км - около 14 метров. 2 элемента на 20-ке для Америки - то, что надо, с учётом расположения станций от Флориды (220 градусов) до Аляски (310). Почти не надо будет вращаться. Если бы знал заранее - брал бы обычный 3-х элементный SteppIR. ))) DB-11 ему уступает около 1 - 1.5 дб в зависимости от диапазона.
    Следующая мачта будет серъёзней - около 22 метров и 2 монобэндера 5 эл. на 20 и 15 м. Концепция та же, будет стоять с другой стороны дома, к Европе лицом, к шэку задницей. Но это проект на следующий сезон. В этом не потяну ещё одну делянку в лесу расчищать.
    Я уже успел попробовать антенну в работе вчера. Очень классно работает для своих размеров. Прелесть в том, что можно элементы "двигать" кака хошь. Я 20-ку так надвигал, что задавил зад почти в нулину.. И передний лепесток около 60 градусов - что и требовалось. Надо сказать, что СтеппИр яга очень тяжёлая, как фактически так и для сборки. Поэтому рекомендую 10 раз подумать, прежде, чем такую приобретать.
    Вот как то так.
  14. #1199
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Я про цену спросил не спроста.У нас в России за те деньги которые стоит DB-11 можно купить несколько антенн более эффективных (например TH11DX две штуки).А если Российского производства то вообще молчу.
  15. #1200
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Поздравляю Виктор с новой антенной.
    Я так и подумал что антенна больше для домашнего QTH или для дачи, и немного странный выбор для контест позиции. Но там у вас станции ближе, с Запада для контестинга явно маловато бы было, в HP категории по крайней мере (кстати до нас в Калифорниях 4000км, 2000 км это только Мид Вест).
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
