Вложение 118018
SAY-3-11 на RK9CYA
Вложение 118018
SAY-3-11 на RK9CYA
А вот антенны итальянских HAMов из городов Асколи Печено и Сан Бенедетто дель Тронто.
Полноразмерные YAGI на 7мгц от RUSBIM (RB-340), и RQ-35
Вот ещё несколько фотографий новых антенн серии XAC:
56XAC1510 у RA5B
Вложение 118250
Это двухдиапазонная антенна - 5 эл на 21 мГц и 6 эл на 28 мГц на примерно десятиметровом буме.
Питается одним кабелем, рефлекторы питаются активно через перекрещенную фазирующую линию.
В элементы 15-и метрового диапазона добавлены специальные компенсирующие модули, полностью устраняющие их влияние на антенну 10-и метрового диапазона. За счёт этого параметры обеих антенн
такие же, как и двух "монобендеров".
Расчётнык параметры можно посмотреть здесь:
56XAC1510
А вот, реальные замеры КСВ:
Вложение 118251Вложение 118252
Это 23XAC4020 - 2 эл с компенсацией ( просто HB9CV ) на 40 и 3 эл с активным рефлектором на 20 -
в процессе подъёма:
Вложение 118253
А вот , что получилось, когда её поставили под 56XAC1510 нижним этажом ( разнос три метра )Вложение 118254
Андрей RM5D обновил фотографии антенн на своей страничке.
Надёжности этих модулей уделено особое внимание, конструкция выполнена жёстко. Чтобы не допустить даже небольших сдвигов, устанавливаются распорки из капролона , узлы крепления к элементу вытачиваются из толстого дюралевого листа ( 10 мм ) на станке с ЧПУ ( CNC).
Вопросом о поломке трубок диаметром 16 мм, зафиксированных в двух точках Вы, честно говоря, удивили.
Я неправильно выразился, конечно не поломка самой трубки, а её креплений.
Спасибо за ответ.
Было бы где это написано (или фото крупным планом) ранее я бы и вопрос не задал.
Просто после ежегодных ледяных дождей стал иначе смотреть на надёжность антенн.
я теперь оцениваю надежность антенн в условиях военного времени - можно ли их восстановить после падения, выгнув обратно согнутые элементы =)
Вложение 118671Вложение 118672Вложение 118673
Надоело воевать с телескопом, на котором стояла 20 ка у меня на даче. В минувший праздник пересадили на другую мачту. Осталось сделать ступеньки, чтобы можно было добраться до антенны не опуская ее.
Немного фоток с позиции UZ2M\UW2M\UR0MC:
UZ2M - Callsign Lookup by QRZ.COM
