Яги траповая на 3 диапазона, но в три раза легче.
Строится коллективка.
Мы даже знаем кто её строит. :ха-ха: ))))))))))))
2, 6, 12 метров на временной парковке, пока небольшие 14, 21, 28 не встанут на место.
Это я слепил из того, что было лет30 тому назад как времянку на 40 и 80м. Но как известно нет ничего более долговечного…
Не яги конечно, но через автотюнер худо-бедно строится на всех диапазонах, и я даже ухитрился сработать с RI1ANT на 7, 14, 18 и 21 МГц.
Конечно хочется чего-то другого особенно глядя на помещённые здесь фотографии, но пока желание не совпадает с возможностями
Вложение 122967
Забыл добавить: на верху стоит трансформатор 1:1. выполнен на феррите от отклоняющей системы ОС70
С сегодняшнего дня стало 2 элемента вместо 10. :)
Снимал на мобильник на рассвете. Полосы на небе следы самолетов - международный коридор.
Умалогабаритился всвязи с грядущим к концу года 100% переходом на квартирные товарищества.
Да и нет нужды (DX) держать на крыше массу антенн, которая была.
На мачте 3 элемента Q-yagi на 10-20м, за ней вдалеке 3 элемента 40-80м,
и впереди недавно намотал на ограждение крышы 3 элемента на 30,17,12м ( надо ещё подстроить).
Все проволочные элементы.переключаемые восток - запад, но работают и не плохо!DE RA3E Alex!
Для ES4RZ:Как-то весьма сильно уменьшились.Можно было-бы элемента 3 оставить.
No other antenna has a better relation between gain and expense than the 2-Element-Yagi. One element additional to the dipole will give you 4dB gain. Each further element will give much more mechanical problems and the increase in gain is only 1-2dB for the same bandwidth. What says the ARRL-Antenna-Book about this antenna? "The must bang for the buck". Right!
С сайта DK7ZB
Слава, в пятницу 25-го пришла к вечеру, а в субботу в 6 утра уже стояла. Ставил в одно лицо без помошников. Засекли некоторые момент монтажа:)
Hy-Gain
