Судя по тому что деревья без листвы , то это ледяной дождь . Осень или весна
Гололед плюс ураган, уже не помню, январь-февраль этого года. Меня пронесло, облепило льдом, через пару дней сошло.
В мае переделали оттяжки на антенне RQ-23, на RK0S.
Заменили толстую, стальную проволоку (ломающую орешковые изоляторы) на мягкий трос диаметром 5мм.
Элементы оттяжек "морковочного" типа, выполнены из троса диаметром 3мм.
Вложение 141798
Это 34XAC2015
3 элемента на 14 и 4 на 21 с активными рефлекторами и питанием через один кабель, всё это на коротком буме - шесть метров.
За счёт "модулей компенсации" удаётся полностью устранить влияние эл-тов двадцатки на работу антенны 15-и метрового диапазона. Благодаря этому её параметры практически такие же, как и у "монобендера".
При увеличении на фото хорошо видны и эти "компенсаторы" и "фазирующая линия", через которую питаются первые 4 элемента.
Антенну установил у себя Леонид, RU3PH. В ходе проверки выяснилось, что ДН полностью соответствует расчётной:
подавление тыла на двадцатке от 40 до 30 дБ во всём диапазоне, на пятнашке не хуже 30 дБ.
На сайте её пока нет , как и многих других новых разработок, уже пущенных в производство. К сожалению с сайтом пока есть проблемы.
Вложение 141799
Побывали в гостях у Михаила (RO4I), помню, кто-то когда-то большой скептицизм проявлял на форуме :s6:
Смею заверить, мачта и лебедки установлена вусмерть накрепко, антенна работает отлично!
Вложение 141831
Была когда-то такая антенна, на 15м. Переключалась на 4 направления. Выше видны провода такой же переключалки на сороковку. Она и поныне в работе, но много ниже сдвинута по высоте.
Радиолюбитель установил антенные мачты на крыше многоэтажки - YouTube
Надеюсь, что все у р/л в порядке и у жильцов не возникает нехороших мыслей ... Явки и пароли не выдавать, даже кто знает, кто это !
Конечно, у НЕГО всё в порядке!:s7:
У жильцов возникают нехорошие мысли, но это от того, что заняться нечем!:s10:
Народ туп и глуп от того, что смотрят зомбоящик и не имеют никакого хобби...Что ещё остаётся делать?:s12:
Ну а ужралистам только жареного надо, да побольше, побольше!:s10:
Изначально считал, что WARC-овские рамки будут влиять на основные диапазоны, поэтому не стали их докупать.
Надеюсь, что в будущем эта антенна станет подборной, соответственно и систему оттяжек можно будет переделать.:s7:
Кстати при удлинении трубы, увеличится ветровая нагрузка...А ветра в последние пару лет, очень сильные!
Но и преимущества очевидны - один питающий кабель к коммутатору, который крепится к буму. Ну а влияние.. не знаю.. квадраты сами по себе довольно-таки широкополосны и широконаправленны, что-бы говорить о разнице между 23 и 25..
Ну если это чисто контест позиция - тогда согласен..
посчитай.. пол метра длиной и 50 мм шириной.. :)
Зачем?
Коммутатор RK-118.
Собственно говоря к коммутатору никаких претензий, в не морозные дни он работал штатно.
В данный момент, внутри помещения станции находится самодельный коммутатор на восемь антенн, выполненный на реле В1В (спасибо Виктору RA0TU), работает безотказно.
