Сдаётся ничего хорошего от такого соседства. Лучше в лесу, среди берёз. И пусть они иногда падают, дрова тоже нужны.
Напрасно Вы так о ТЕПЛОВЫХ АЭРОСТАТАХ.( они же шары) , до 3000 метро -легко! У меня на фото с QRZ.RU высота 2200. Вполне можно ягу вниз подвесить. И ни каких оттяжек!
Это что , бывает что и в вертушку можно носом уткнутся :eek:
Вложение 146730
Добрался домой, ну и то что обещал фоты! Еще раз озвучу, что это мачта того же производителя только 22 метра высотой,
состоит из четырех колен в отличии от той мачты которую я ставлю сейчас. Завтра будет неделя как залит бетон под новую мачту. Нагружать пока рано.
В конце недели уже наверное можно будет поднять в вертикальное положение и с молитвой как тут советуют специалисты..
На фото есть даты, так что можно понять сколько стоит.
И так поехали:
Только залили, около 6 кубов, бетон обязательно из строй треста с сертификатом качества..
Вложение 146736
Монтаж основания под мачту и пад. стрелу... По одному 24 мм фундаментному болту на каждую грань L=1.2 м.
Вложение 146737
Многие узнают, "главный" мастер по шеф монтажу :drinks:
Вложение 146738
Главный мастер производит подьем мачты в вертикальное положение, вес поряка 1.8 т.
Вложение 146739
Фундаментный болт крупным планом..
Вложение 146740
А это то что поднимает мачту с 7 метров до 22 метров вместе с антенной примерно полторы минуты..
Вложение 146741
Ну и уже с антенной, на заднем плане унжа 30 метров с стэпером монстром которая ща демонтирована.
Вложение 146742
Наверное пока все. Что скажут мастера по установке и монтажу. Мы то просто радиолюбители..
Дачный вариант. GP-20m, первоночально, было 7м, три от земли. Радиалы резонансные. Перещитал, и зделал 12,5м. Угол 13.8 градуса, GA-1.03. Но все это приходится снимать. Сопрут. Работаю потихоньку /P RDA HK-18. Труба тонкостенка - дюраль. Ставлю в одного.
Вложение 146751Вложение 146752Вложение 146753
Олег! Если можно фото покрупнее соединение антенны со стойкой.
Не мое, взято на просторах интернета.
Владимир приветствую! С унжей все закончено, участок маленький, некуда уже ставить. Вместо унжи, устанавливаю другую
мачту см. пост №2285. На первом фото видно фундамент от унжи уже под землей.. Я думаю наверное придется обратится к Вам
по поводу помощи в расчетах, что то может подобное как у Константина.
Как просили Сергей.
Вложение 146762Вложение 146763Вложение 146764
Юрий, у него там какой-то примитивный трайбендер и "варки" над ним, да ещё и кит на 40. Скорее это пример как не надо делать, если имеешь возможность сделать нормально.
