Паша RV0AR моделировал антенну на компе...
Александр!
Я в курсе, что Паша моделировал.
Учитывал-ли он оттяжки при моделировании?
И даже в этом случае, я-бы их переделал в верхней части.
Не место там лишнему металлу.
Сергей.
есть что то похоже и у нас, две АД-347 в стеке, на макушке 7 элементов на 50 Мгц итальянская с 9 метровым бумом. Фото с телефона, немного искажает вертикали. Мачты падающие )))
Добрый день, Александр!
А Вы фото смотрели?
Надо учитывать, где проходят неразбитые изоляторами участки провода и их длины.
Когда речь идет о оттяжках не разбитых изоляторами под антенной, это еще допустимо, хотя тоже не очень-то желательно. В любом случае надо стараться просчитать конкретный вариант, иначе можно получить совсем не тот результат, который ожидается. А искаженную диаграмму с потерей усиления особенно в вертикальной плоскости сразу и не заметить.
Сергей.
Вам виднее. Вот только как его просчитать? И потом пилить покупную антенну? Двигать все элементы? А стоит оно того? Сергей, мне кажется, что нужно просто больше работать в эфире, а не заниматься всеми этими просчётами (расчётами). А по большому счёту РЕЗУЛЬТАТ (в полном смысле этого слова) получается не от длины отрезков оттяжек разбитых изоляторами.
Вот тут я с тобой не согласен на все 100, Александр!
Правда расчёт в моделировщике влияния оттяжек "вещь" неблагодарная.Он даёт, как я думаю, только общее представление.Во всяком случае были случаи когда резонировало то, что по расчётам никак не должно было резонировать.Так что проще сразу разбить изоляторами как надо.Двигать элементы и корректировать их размеры, в крайнем случае и в разумных пределах, тоже можно.Я такой вариант сразу закладываю в модель.Конечно это не связано не с длиной отрезков оттяжек, а с невозможностью перенести точки их крепления (это на крыше, у тебя этой проблемы нет).
P.S.Но мне проще в другом - я их сам рассчитываю, делаю и "пилю-двигаю" практически как хочу :)
Да тут даже не в затратах дело. Одно дело когда растягиваешь трубу от поливалки на 70мм и длиной 10м и изоляторы 38х14мм и весом 9гр. И другой вариант когда мачта......(короче не труба от поливалки) изоляторы по 200гр. каждый. Если, предположим, троса разбиты через три метра и ушло 150 изоляторов. Разбиваем через полтора метра, количество изоляторов/зажимов/вес/парусность увеличивается в ...раз. А сколько времени уйдёт на "заплетание" тросов, проколотые пальцы и т.д. Другой момент. Собираюсь ставить ещё одну УНЖу но для неё есть заводской комплект оттяжек. И, мне всё рубить и плести по новой, если не дай боже там расстояние между изоляторами будет чуть больше 1/8? А стоит оно того?
Думаю, что не стОит:
http://www.cqham.ru/rast.htm
