Александр, антенны не вращаются? Что-то не увидел поворотного устройства.
Вращение обоих этажей стэка на 40м
https://youtu.be/3xNCnQE1YSM
Ну не только у УКВ истов подобное.На Севере ставили предусилитель на мачте в металлической коробке с питанием схемы 12в. А подавали 24в или немного выше,сейчас не помню точно и стаб. в коробке и нагрев регулирующего транзистора стабилизатора обогревал внутреннее пространство.Ток схемы мал и мощность обогрева невелика +обложено пенопластом и хватало.Питание и сигнал по одному кабелю,хотя в вашем случае реле обязательно,отключать питание и закорачивать вход на передаче.Да люди много чего использовали в подобных случаях.
Трёхдиапазонка с переключением запад-восток зиму простояла. Спасибо Виктору, UA3TIN, за фото.
Ссылочку я конечно дам, но сложная она, вряд ли Вас вдохновит на изготовление:s9:
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/35...ml#post1146769
Вот мой вертикал.
Вложение 160762
Фотка в связи с вопросом.
Где-то видел фото и комменты вот к такой конструкции.
Вложение 160763
То есть, на веревочке подвешено что-то направленное на ВЧ. Но не могу найти где я это видел.
Может кто подскажет?
Вторую мачту вряд ли возможно будет установить, поэтому хочется повесить на эту как можно больше.
Например здесь http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/35...ml#post1136872 Пост 159 фото Есть ещё тройка ссылок, сейчас ищу.
Вот ещё http://www.cqham.ru/ant74_56.htm
И здесь, пост 11 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post164023
Еще здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post218956
Наша GP 43 метра, на 1,8Мгц. Поднимали падающей стрелой. Вдвоем c RK9UE.
Вложение 160861
Вложение 160862
Процесс подъема. 1 попытка была неудачная.
6 июня 2003 года, встреча радиолюбителей на Плещеевом озере. Кто-то привозил вот такую антенну MAGN-LOOP на 80метров .на фото слева- направо UA3XGM RW3XX RA3XO
Вениамин , а куда Фаниль пропал ? Раньше часто на форуме был , да и в эфире его не встречаю .
