Страница 195 из 487 ПерваяПервая ... 95145185188189190191192193194195196197198199200201202205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,925 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2911
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от RV9YP Посмотреть сообщение
    Поставил временно на одну зиму, но задержалась уже на две.
    Летом надеюсь на эту мачту поставить AD-3446.
    На 22м TH3MK4, на 20 м SAY 2-40
    Александр, антенны не вращаются? Что-то не увидел поворотного устройства.
  2. #2912
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    еще бы повращать оба этажа на видео
    Вращение обоих этажей стэка на 40м
    https://youtu.be/3xNCnQE1YSM
  3. #2913
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    краси-ВО
  4. #2914
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Верхняя TH3MK4 вращается, стоит на YAESU G-800, нижняя фиксирована на Европу и Южную Америку,
    поворотки не было. Сейчас восстанавливаю поворотку П-8 буду на нее ставить AD-3446.
  5. #2915
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А в нормальной ситуации в режиме RX тепло от включенного реле (все таки около 24Вх200мА будет зимой поддерживать микроклимат в коробке с МШУ и помогать в борьбе с конденсатом. Такая схема популярна у УКВ-ов.
    Ну не только у УКВ истов подобное.На Севере ставили предусилитель на мачте в металлической коробке с питанием схемы 12в. А подавали 24в или немного выше,сейчас не помню точно и стаб. в коробке и нагрев регулирующего транзистора стабилизатора обогревал внутреннее пространство.Ток схемы мал и мощность обогрева невелика +обложено пенопластом и хватало.Питание и сигнал по одному кабелю,хотя в вашем случае реле обязательно,отключать питание и закорачивать вход на передаче.Да люди много чего использовали в подобных случаях.
  6. #2916
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Трёхдиапазонка с переключением запад-восток зиму простояла. Спасибо Виктору, UA3TIN, за фото.
  7. #2917
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Дайте ссылочку на размеры антенны. TNX.
  8. #2918
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ссылочку я конечно дам, но сложная она, вряд ли Вас вдохновит на изготовление
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/35...ml#post1146769
    Николай (UA3TW)
  9. #2919
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    92
    Вот мой вертикал.
    Фотка в связи с вопросом.
    Где-то видел фото и комменты вот к такой конструкции.
    То есть, на веревочке подвешено что-то направленное на ВЧ. Но не могу найти где я это видел.
    Может кто подскажет?
    Вторую мачту вряд ли возможно будет установить, поэтому хочется повесить на эту как можно больше.
  10. #2920
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Например здесь http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/35...ml#post1136872 Пост 159 фото Есть ещё тройка ссылок, сейчас ищу.
    Вот ещё http://www.cqham.ru/ant74_56.htm
    И здесь, пост 11 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post164023
    Еще здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post218956
    Последний раз редактировалось UA3TW; 25.03.2016 в 06:47.
    Николай (UA3TW)
  11. #2921
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    может наклонные яги RZ9CJ?
    но там элементы яги как оттяжки...
    если вертикал не шумит можно сделать вертикальные яги...
  12. #2922
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Наша GP 43 метра, на 1,8Мгц. Поднимали падающей стрелой. Вдвоем c RK9UE.
    Вложение 160861
Название:	RT8U Sergey Ivannikov.JPG
  13. #2923
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Процесс подъема. 1 попытка была неудачная.
Название:	RT8U RZ9UN.jpg
  14. #2924
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3258
    6 июня 2003 года, встреча радиолюбителей на Плещеевом озере. Кто-то привозил вот такую антенну MAGN-LOOP на 80метров .на фото слева- направо UA3XGM RW3XX RA3XO
  15. #2925
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Вениамин , а куда Фаниль пропал ? Раньше часто на форуме был , да и в эфире его не встречаю .
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10399
    Последнее сообщение: Вчера, 06:06
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
