Как уживаются 40ка с трайбандером при таком малом разносе (полагаю ~2-3м) ?
сильно разбежались? Хочу над 448 поставить 3ел. на 40ку, но на земле их вместе не возможно согласовать, а на мачте до элементов не достать ....
Подгонять достаточно только активные вибраторы по частоте резонанса или все гораздо сложнее?
И каким образом (исходя из следующей цитаты):
Поднимать-мерять-опускать-регулировать длину и так по кругу?
И еще, Александр, что в качестве трубостойки использовали? Если 3 метра разнос между антеннами, плюс метр сверху, плюс пара метров (судя по фото) внутри верхней секции. Получается около 6 метров. Что подобрали по прочности и весу?
Где-то у меня фото завалялись, может найду. Расчётные параметры выложу тоже.
Если бум трайбендера длиннее ( хотя бы немного ) бума сороковки (HB9CV на 40 бум около 6 м ) , при разносе в 3 метра уживаются неплохо.
Если наоборот, и разнос 2 метра до кучи, не уживаются совсем, особенно на 21. При этоv КСВ может и останется сносным, а вот ДН ( в вертикальной плоскости и F/B) ... Попробуйте совместить в модели.
Да, подгонять пришлось все элементы - 40-ка улетела на 7,500(может из-за тог что укороченная)
И трайбендер одним активным не строился...
Совершенно верно - чем и хороша мачта М-250 с электролебедкой никаких проблем - мы поднимали на 6-7метров и мерили - до 40-ки доставали со стремянки.
Трубостойку Владимир RL4F заказывал в Калининграде вместе с антеннами - 6м длиной - составная из нескольких труб разного диаметра - стоит 2 года - были оледенения и ветра - полет нормальный.
С этой антенной только одна проблема - за полгода разбило демпфер от р-квада под повороткой G-2800....
У меня подобный демпфер тоже разбило под G-1000 (под трайбендером AD-335) меньше чем за год. Выкинул его. Намучался пока выкрутил болты, приподнял поворотку, выкинул демпфер и закрепил все на место (не снимая антенны, но мачту опускал).
Вложение 187150 Вложение 187152
Александр, видел в какой-то теме на фото, что Вы очень (на вид) неплохой конструкции демпферы ввариваете в секции мачт своего производства. Или не пошла в партию эта задумка?
У самого сейчас мачта Дон-2 (вроде так называется, не уверен) около 15 метров высотой. Достаточно легкая, треугольного сечения. AD-335 на ней. Но хилая она для антенн посерьезней, да и выполнена фигово по качеству.
На WARC+40 давно присматриваюсь к вашим М-250 :) Через несколько лет, глядишь, вторая поднимется...
Я от многих слышал про проблему с демпферами и yaesu тоже разбивает резинки - конструктив такой фиговый...
У меня G-1000 почти 3-года прожила без демпфера под 5эл на 20м - несколько раз срезало шпильку - когда поставили шпильку более прочную разнесло сам редуктор внутри оторвались крепления силуминовые и все шестеренки загнуло в хлам. Вот исходя их этих проблем сделал свой демпфер см картинку - в моей конструкции стоят полиуретановые втулки от а/м Волга - даже если их со временем и разобьет - то для их замены ничего снимать и разбирать не придется - достаточно открутить 4-ре гайки и заменить сами втулки.
Причем сам демпфер универсальный - отверстия вырезаны лазером под любые поворотки.
