Сегодня у моей антенны АД-335 был краш-тест...
И не от погоды которая в последнее время не перестаёт удивлять...
Вложение 192980
Вложение 192980
А каждая еще и какнет.
Это надо показывать соседям и спрашивать-а каком вреде излучения Вы говорили??
С языка снял!))
Вложение 193005 800 метров биметалла для приподнятых противовесов на полноразмерную GP 1,8 Mhz.
Вложение 193006 фарфоровые изоляторы не выдерживают нагрузку полноразмерной GP1,8Mhz, буду менять на капролоновые.
Привет... Эти изоляторы и больший груз выдержат. Проблема в том что у тебя недостаточная гидроизоляция верхнего анкета изолятора. Под анкер попадает вода и после замерзания разрывает керамику.
Перед установкой изолятора, желательно заполнять верхний анкер силиконовым герметиком... и проблемы не будет...Проверено
А для чего 800 метров приподнятых противовесов??? 6-ти приподнятых , настроенных в резонанс противовесов, более чем достаточно... Почитайте Гончаренко
Другое дело если противовесы "по земле"... тогда возможно и 800 метров не хватит... Приезжай в Братск я тебе еще километр биметалла отдам )))
Раз тема за изоляторы, то вопрос такой - есть два вот таких изолятора (жаль, что не три, так и вопроса бы не было).
Вложение 193012
Примерно 200 мм в высоту и 160 мм в диаметре.
GP c оттяжками, высотой 18-20 м на базе мачты от р-405
Раму крепления изоляторов делать под два изолятора или один такой выдержит нагрузку?
Под три было бы проще и очевиднее - под 120 градусов. Но есть только два.
