50/70МГц, 4/5эл. соответственно
Вложение 193194
Вложение 193195
Вложение 193196
Вложение 193194
Вложение 193195
Вложение 193196
4 на 50 видно,а на 70 вижу только 5.
Антенну сегодня поставил:
Вложение 193234
И померял:
Вложение 193235
Вложение 193236
Анализатором:
Вложение 193238
Вложение 193239
Резонирует на 2ке
Вложение 193240
К посту http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1367112. Продолжение, надеюсь, следует....
Вложение 193269
На позиции RM4F начат подъем стэка 4 по 5 на 20м - верхний этаж занял свое место.
На втором фото над станком видны 3 шт подшипника с желтыми пластинами - это узлы крепления оттяжек - в них будет крутиться вся мачта.
Верхняя антенна - это 4 элемента на 40 и 6 на 20. Нижняя - 6 на 20. Марку редуктора не скажу. Понятно, что от какой-то РЛС, но все мои попытки узнать от какой именно не увенчались успехом. Встречал тех, кто использует такой редуктор, но они тоже не знали его марку. Выглядит (в перевёрнутом виде и без двигателя) вот так....
Вложение 193458
В итоге, дополнительно усиленный и помещённый в самодельную корзину, выглядит так (опять же без двигателя).....
Вложение 193459
Чисто субъективно, редуктор мощнее, чем П-12 и сравним с П-12НП. Кстати и двигатель у него как у П-12НП, т.е. МИ-32ФТ. Антенна тяжёлая. Элементы на 40 начинаются с диаметра 70 мм., а на 20 с 42 мм.
P.S. Ну а нижняя антенна вращается в ограниченном секторе и там банальный МЭО. Захватывает всю Европу, Центральную Америку и все Штаты включая Аляску. Примерно так (видео от R9VA)....
https://www.youtube.com/watch?v=ozFWQb33YCE
Антенны на 20 можно включить стеком или отдельно.
Интересное видео
https://www.youtube.com/watch?v=wBJBfQonVa0
