Уверен, многие могли бы поспорить)
Игорь!
Спорить с теорией конечно можно, но для этого нужна новая теория...
Удвоение антенн дает всего 3 дБ, думайте сами, решайте сами..
Везде есть свои практические ограничения.
Да там все проще, чем лепесток более прижат к горизонту, тем меньше отражений необходимо, чтоб допрыгнуть до корреспондента. А на полярных трассах бывает, что начиная с некоторых углов вообще трасса "непроходимая" для простого трайбендера на пятиэтажке.
Нелинейность ионосферы в нашем случае - это неравнозначность в уровне отраженного сигнала, пришедшего под 10 или под 45 градусами к слою.
Вообщем, стеки - это хорошо ! Будем завидовать владельцам :cray:
Важно не как расположены этажи, а как сфазированны.
Меняя фазы можно даже сканировать вертикальный угол
для такого размещения антенн.
При этом выбирать оптимальные углы для различных трасс.
Читайте первые главы про антенные решетки.
HI прогноз!
Следующий шаг в монстростроении антенн:
коллективные, а позднее и личные панельные антенны
для диапазона 160 метров!
Для начала надо купить гору.
А остальное как в загоризонтных РЛС
и придумывать не надо.
Ждем пионеров.
Если пристроить второй этаж выше, то сравнивать уместно с тем что было, т.е. с нижней антенной. Поэтому лепесток будет ниже. И сплющенный. Ну да ладно, разговор о том куда второй этаж пристраивать это разговор ни о чем. Нормальный стэк надо проектировать сразу как стэк, а не заниматься пристройкой этажей к тому что есть. Это раз. А два это нет смысла вообще думать о стэке, если нижняя антенна ниже чем 1wl.
Разговор ни о чем, так как вы очевидных вещей не понимаете - нельзя сравнивать антенну, которая находится 20м над землей со стэком, который имеет высоту в 40 метров. Если сравнивать одинаковые мачты по высоте, другой этаж антенны стэка будет ВСЕГДА ниже. Если выше - так это уже не одинаковая высота. Детсад.
Все я понимаю. Вы просто не умеете читать. Я же не зря написал:
Не буду продолжать дискуссию сейчас, тем более тема для фото. В этом году не уверен, но в следующем надеюсь показать в этой теме фото стэка, у которого лепесток ниже чем у одиночной антенны.
