Возможно, если сделать оснастку, можно использовать мощные тиски?
Пресс гидравлический ручной ПГР-70 предназначен для опрессовывания медных, алюминиевых, алюмомедных наконечников и гильз комплектными наборами гексагональных матриц. А вот годится ли этот пресс и алюминиевые гильзы для опрессовки концов оттяжек с целью их фиксации от смещения?
http://www.elektropole.ru/index.php?productID=457
Тоже думал о чем то подобном. Подумав и посчитав цену пресса цену фтулок и отсутствие гарантий что выдержит, пришёл к выводу что заплетаем ленивой гашой и пару U болтов получается гарантированно надежно и дешевле по деньгам. Может быть совсем немного дольше по времени. В трос 8ку заплетал 32 изолятора 2 дня. В 8ку оказалось заплетать намного тяжелее чем в 7ку от унжи.
[QUOTE=RN4W;1399353]Сегодня подготовил первый анкер ... Столб H=1,7м . РУГАЙТЕ ...
А я пошел в баню ... :)
Только то , что я варил , не вздумайте поднимать полемику ...
Вложение 197032
Вложение 197031
Вложение 197033
Вложение 197034
Тоже считаю данное направление перспективным. Всерьез рассматривал такую штуку
https://jielite.en.alibaba.com/produ...ing_tools.html
А вообще, с заводом вел переписку, сбросили картинки.
Вложение 197037
Вложение 197038
Вложение 197039
Дороговаты расходники)))
Смотрел на АЛИ есть и там . Только надо помнить , что зажим должен быть буквой "П" или клещи https://ru.aliexpress.com/item/HX-16...5.2.BsRwCM&s=p
https://ru.aliexpress.com/item/Hydra...a7deb360&tpp=1
Иначе (если зажим сплошной https://ru.aliexpress.com/item/YQK-2...0-624814ecf0bc
Как потом вытаскивать его ? Изолятор помешает .
Можно приспособить обычный классический гидравлический домкрат с минимальными доработками?
Т.е. приварить к корпусу опорную подошву и сверху разьемную скобу, под которую закладывается
деталь для опрессовки. Конечно если у кого завалялся ненужный такой домкрат тонн на пять в углу гаража.
Класс!
Ничего варить не обязательно. Поместить домкрат в прочный короб достаточно.
Добавим это:Призма поверочная и разметочная П1-1 кл1, компл.2ш 4000р
на Авито к примеру(https://www.avito.ru/moskva/remont_i....2sh_917127359)
Лишнюю толщину убрать.
Или сделать такой формы под нужный размер
Наверно получится. С учетом, что не каждый день делаем антенны.
Наверное проще купить тиски (они и дешевле стоят и по жизни пригодятся)
типа Слесарные поворотныетиски 125 мм с наковальней SPARTA 186255 купить в Ижевске по низкой цене: отзывы, характеристики, фото, инструкция
Оснасточку на "губки" и вперед ... :)
У меня есть станочные в холодном помещении . Можно купить и с монтажом на стол (+ своя оснастка) .
Но поверьте , когда сидишь дома за трансивером (зимой) , слушаешь эфир и в то-же время обжимаешь таким инструментом . Гораздо приятней ...
Вложение 197143
Наверное лучше не придумаешь :) . И в принципе . Обжатые гильзы (из Alu ) в первую очередь для того , чтоб не лохматился кончик заплетенного троса (каната) .
Конечно (как я думаю) они будут выполнять функцию зажимов "слоников" , но менее эффективно . Alu мягкий материал.
Вот такие:
http://forca.ru/knigi/arhivy/soedine...redachi-6.html
При отсутствии приспособления для скрутки (в аварийных случаях) скручивал двумя разводными ключами.
Для грозотросов ЛЭП соединители стальные
Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
вот ссылочка - приспособа для КАЧЕСТВЕННОГО обжима троса сделана на коленке своими руками.
качественные фото, разжевано все до последнего штриха.
рекомендую, проверено.
Бум почти 23м для 6эл на 20м.
