Там способ крепления не такой о котором идёт дискуссия.
Все таки вот фото хоть и не антенны, но одного из узлов для будущего проекта.
Это стойка-хомут для гаммы антенны на 20м. Если делать на коленке, то первое что приходит на ум из самого простого это согнуть вокруг трубок из тонкого листа. Но если есть возможность, почему бы не сделать красиво и прочно. Фрезеровка из листа толщиной 8мм. Под трубки соответственно элемента и гаммы диаметром 20 и 8мм,
Вложение 307849
Если элемент разрезной и жесткости плиты не хватает, чтобы при затяжке U -шпилек её не гнуло, поставил со стороны, противоположной буму, параллельно элементу дополнительные трубки, помогло.
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1749009 См. самый левый рисунок.
У антенны аналогичный способ крепления. Ничего не регулировалось после сборки антенны. Вложение 307852
К пенсии закончишь проект?
Юра, привет. С соревнованиями пока отложил, на потом, а то на пенсии нечем будет заняться.:)
Уже построил, но придётся демонтировать.Вложение 307854
Есть фото того, что получилось в итоге?
Вышел в огород, сделал фото. Площадки были прикреплены к буму на земле, намертво. Элементы крепились уже с лесов. Вроде бы всё нормально.Вложение 307855
Вот тот балун СТ-3 который засунуть бы в одно место изготовителю,крови попил,не могу понять,на 14 вроде ничего,21,28 ксв 3.Пока не заменил на проходной,как бабки умыли.Вскрыл его,а там кольца хрен поймёшь какой проницаемости.Ещё вдобавок и обрыв был внутри,приём стал пропадать.Ну решил я его поменять,как господь навёл.Я аж перекрестился.
Что ты к нам поближе решил перебраться.
Ты же на пенсии уже.Мне как назначили в 45 лет,всё я уже себя пенсионером считаю,хотя ещё и работал 11 лет.
R5ZQ, Иван, см. тему Пенсионеры-радиолюбители, #168.
В Инстаграмме сегодня фото позиции EW5A. Что случилось? Ураган прошел? Повалены мачты, поломаны антенны. Ужас, короче....((
Вот порылся тут на форуме и нашел свое фото крепления элементов к буму: https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml
https://www.eurointegration.com.ua/r...06/23/7124728/
Скорее всего зацепило. У нас тоже навалял деревьев.
