Квартирное товарищество.
Приемная антенна мини вип PA0RDT.
Приятелю посоветовал - любит послушать эфир, включая радиолюбителей.
Купил очередное радио - PL-990. Доволен радио и антенной.
Брусок деревянный, крыша 9-этажки, живет на 9 этаже.
Может кто подскажет? Где найти пластиковые заглушки для трапов антенны A3S? Вороны почти все расклевали в хлам. Сделал из термотрубки, но не очень аккуратно получаются. Большой перепад в диаметре трубки трапа и трубки элемента.
Делал в мае для A4S из термоусадки на клеевой основе. Диаметром 52 мм. Сами трапы 41,4 мм.
Покупал у китайцев на АлиЭкспресс по 780 р/м. Примерно 8-10 см на одну "заглушку". Усаживал над газовой плитой.
Получилось хорошо.
Юрий, та же самая термоусадка, только внутри слой клея имеется. Он плавится при нагревании и крепко схатывает поверхность трубы с защитой самой термойсадки. После остывания, излишки лучше обрезать и немного прогреть опять эти места, чтобы клей совсем немного вышел наружу. Посмотрите в хозяйственных магазинах, на стройрынках.. или у китайцев.
Скажу одно.
Эта клеевая термоусадка имеет огромный минус. При минусе на улице... она отлипает (от металла/кабеля...).
Рассчитывать на герметичность - не стОит. По любому протечет. 100%!
Предвкушая вопрос... Использовал только фирменную, родную, 3М термоусадку.... за дохреннилиард рублей/метр.
Наилучший вариант изоляции дает самовулканизирующаяся резина. "Резиновая изолента". Типа Scotch23.
1260р... рулон... Да, дорого... но оно окупится и можно купить вскладчину/поделиться с друзьями.
Эластичная (даже на морозе), после 20 минут... даёт полную герметизацию (резиновую трубу).
Поверьте! Это.... просто чудо!
Михаил, в данном варианте, герметичность не нужна, и даже вредна.
Хотел бы я посмотреть, сколько сюда (на края) этого чуда намотать нужно..:s7:
Вложение 312693
Это резина, она - тянется. Если на края (где контакты), то хватит 5 см ленты с каждой стороны.
Хуже, когда под "герметичную" термоусадку насасывает воды, она там застаивается и... окисел неизбежен.
Я Вам открою небольшой секрет, только никому не говорите.. в данном варианте, вода стекает через дренажное отверстие трубки толстой. Задача этих заглушек следующая:
- избежать проникновения насекомых, мусора.
- избежать прямого стока воды из более высокой части трапа (левая сторона на фото) в более низкую, которая свисает под своим весом.
В старых версиях A4S-A3S отверстие было одно. Потом мне попадались антенны с тремя отверстиями внизу трапа. В крайнем варианте, на заглушке правой имеется даже нечто похожее на желоб с отверстием для удаления воды. Которая там обязательно окажется. Кушкрафт прислушался несколько лет назад к пожеланиям пользователей и доработал эту часть. Возможно и решив некоторую проблему.
Поэтому такая тщательная герметизация трапа супер и не дешевой лентой не требуется.
Я вам второй секрет открою... В вентилируемой конструкции... вообще нечего делать условно герметичной термоусадке.
Прямой сток воды можно изолировать нормальной изолентой.
Проверить можно намотав её на какую то .... и положить в морозилку.
Если, через сутки, не лопнула и не раскрутилась - годная.
А я еще вам скажу, на такой клеевой термоусадке пишется диаметр, до которого она может "усаживаться", т.е. подобрать подходящую можно.
А нужна ли она вообще - не комментирую. Вопрос был в другом. :)
Други, а где фото антенн?
