Ау люди, тема называется "Антенны в ФОТОГРАФИЯХ". :)
фотографиях с мелкой буквы,
А во-первых АНТЕННЫ !!!, и если некоторым "чупакабрам"
не интересно про антенны - вон про скаутов немеряно наблудить можно(например),
только вот почти в каждом посте люди благодарят друг друга за инфо, цифры и картинки
от Романа, например, заменят кучу фото чужих антенн , ну я Так думаю.
С уважением Виктор, 73!
Вложение 107273
Сегодняшний SunSet в моей деревне...
Этот клип про антенны K3LR. Снятый с помощью радиоуправляемой модели вертолета с камерой. First Flyby @ K3LR - YouTube
Вложение 107449
Это XL 222 2a у RW3LB
она же 3 band HB9CV
Тестовый экземпляр, который поставили у нас на базе показал полное соответствие характеристик по КСВ с расчётными, двадцатка оказалась даже чуть шире. Настроечный конденсатор ( отрезок коаксиала включён последовательно для компенсации +jX ) пришлось "кусать" сильнее расчётного.
По F/B на 14 и 21 всё отлично - на двадцатке с центре точно есть -30 с самого тыла , на 21 столько же почти во всём диапазоне, на 28 - честно скажу - не слушал , т.к. летом не было нормального прохода , а осенью почти нет времени ездить на базу .
У RW3LB, видимо, придётся сантиметра на 3 удлинить кончики на директоре пятнашки, пока не понятно , почему.
Ещё 2 антенны скоро установят на Украине, буду мониторить процесс настройки каждой антенны ( если таковая понадобится ).
Тут есть небольшое неудобство - для достижения хорошего ( расчётного ) соотношения F/B нужно для разных высот над "подстилающей" поверхностью ( крышей, или землёй ) рассчитывать антенну снова. Для обеспечения -30 дБ надо иметь точность по высоте до 1 метра. Пока есть модели на 10, 11, 12 и 20 метров. По мере поступления заказов под другие высоты надо будет считать и другие варианты.
Совсем интересно получается, когда HB9CV на 40 метров стоит на крыше : пол антенны над крышей , а вторая половина висит над землёй. Приходится моделировать в NEC2 дом в виде коробки из плоских проводящих листов, т.к. "проволочные" модели домов обеспечивают, мягко говоря, лишь подобие точности.
За это время успели поставить несколько длинных ( 15 - 16 метров ) двухдиапазонных антенн с активным питанием рефлектора ( как у HB9CV ) - 14 и 21 у RQ7M , 21 и 28 у RA5F , 18 и 24 у RZ3DU.
По результатам отчитаюсь попозже, фото приложу.
Немного о противовесах, под одним из проволочных вертикалов для 80ки, когда укладывали было так (в середине октября)
Вложение 107696
Сейчас вот так, зима похоже закончилась
Вложение 107697
Вложение 107698
контестная позиция K6EMI:
Вложение 107708
Link: https://maps.google.com/maps?q=DNB+E...alifornia&z=20
