15.10.2014, 18:52 #1876
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,675
- 5325
- 201
Роман Валентинович, я понял. Я думал про то что нижние антенны на Н-фрейме тоже вроде как оттяжки объезжают. Ну а две поворотки это понятно, есть даже подобные двухэтажные редукторы для раздельного вращения порабол на радиорелейках, кажется на Р-415. Есть у такой конструкции один недостаток - примитивной системой индикации просто так не обойдешься. Надо как то суммировать (или вычитать) азимуты. Ну и все равно в таких конструкциях верхушка ведь не растянута, а поэтому имеет ограничение как по высоте так и по нагрузке. В конструкции которую сотворил Алексей думаю что это ограничение проявляется в меньшей степени. Насколько вниз можно опустить подвешенную антенну зависит только от угла верхнего яруса оттяжек и при достаточно длинном буме расстояние может быть весьма приличным, особенно если в нижней антенне не три элемента а два или четыре.
73! Василий, ex RZ6MX
15.10.2014, 19:19 #1877
- 01.03.2012
- 105
- 304
- 360
Понятно Василий Сергеевич, просто не много не поняли друг друга. Поворотка с двумя узлами поворота у меня была. Кажется это от Р-404. Удачи! 73!
RA3FV
15.10.2014, 20:37 #1878
17.10.2014, 14:25 #1879
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Хоть и не антенны, но имеют непосредственное отношение.
Антенный коммутатор на 8 антенн и Stack Match для стэка 5+5 на 15м.DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
17.10.2014, 16:10 #1880
17.10.2014, 16:19 #1881
17.10.2014, 16:27 #1882
- 05.02.2006
- 391
- 282
Не плохой коммутатор получился.А что за релюшки используете,если не секрет?
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
17.10.2014, 19:30 #1883
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Любые 12 или 24-вольтовые реле 16А/250V AC. Я использую Fujitsu-TAKAMISAWA VSB 12STB. Их вроде сняли с производства, но полно замен, тот же Omron например
http://www.farnell.com/datasheets/1702858.pdfПоследний раз редактировалось R3BM; 17.10.2014 в 19:35.
17.10.2014, 19:34 #1884
17.10.2014, 19:46 #1885
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Такие же реле применяются в коммутаторах фирмы microHAM, вот что они пишут в мануале:
Guaranteed power rating :
SWR <1.3 :1 ...................................................................... .......... 30 MHz < 5KW, 50 MHz < 3KW
SWR <2 : 1 ...................................................................... ............ 30 MHz < 3KW, 50MHz < 2KW
SWR <3 : 1 ...................................................................... ............ 30 MHz < 2KW, 50MHz < 1.5KW
http://www.microham.com/Downloads/mi...ish_Manual.pdfDXCC Honor Roll #1 Mixed
17.10.2014, 20:47 #1886
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5131
- 1396
сегодня за 3-4 часа выдвинули вдвоем на 23 метра, осталось еще 22 Завтра повесим вторую 20-ку для стека и будем крутить дальше.
Последний раз редактировалось UR0MC; 17.10.2014 в 20:51.
17.10.2014, 21:00 #1887
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,106
- 653
- 27
эта Антена к сожелению не моя DL3SG
mit freundlichen Grüße an alle Funkamateure
Georg von Funk aus Bavaria My Vy 55! und 73!
18.10.2014, 01:17 #1888
- 30.11.2012
- 2,479
- 1769
- 1966
Я у себя применил Schrack - примерно одного качества с Omron. До 1.5 KW держат без проблем - больше нет возможности "вдуть". В любом случае - берёте хорошие реле (Tyco, Omron, Schrack) и всё будет ок.
Читал как-то исследование американца по использованию таких реле - до 3KW держат без проблем. Линк, к сожалению, сейчас не могу найти.
Андрей - YL2QNАндрей - YL2QN
18.10.2014, 02:01 #1889
18.10.2014, 11:50 #1890
