Страница 171 из 472 ПерваяПервая ... 71121161164165166167168169170171172173174175176177178181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,565 из 7072
Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #2551
    24.04.2014
    Красноярск
    55
    134
    182
    30
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Влияние учитывали?
    Паша RV0AR моделировал антенну на компе...
  2. #2552
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    860
    772
    Александр!
    Я в курсе, что Паша моделировал.
    Учитывал-ли он оттяжки при моделировании?
    И даже в этом случае, я-бы их переделал в верхней части.
    Не место там лишнему металлу.
    Сергей.
  3. #2553
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    есть что то похоже и у нас, две АД-347 в стеке, на макушке 7 элементов на 50 Мгц итальянская с 9 метровым бумом. Фото с телефона, немного искажает вертикали. Мачты падающие )))
  4. #2554
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Расстояние между изоляторами на оттяжках по фото - большое.
    Многие вообще не разбивают оттяжки и "ёлок" там побольше. Вообще не работает?
  5. #2555
    14.05.2003
    69
    1,168
    860
    772
    Добрый день, Александр!
    А Вы фото смотрели?
    Надо учитывать, где проходят неразбитые изоляторами участки провода и их длины.
    Когда речь идет о оттяжках не разбитых изоляторами под антенной, это еще допустимо, хотя тоже не очень-то желательно. В любом случае надо стараться просчитать конкретный вариант, иначе можно получить совсем не тот результат, который ожидается. А искаженную диаграмму с потерей усиления особенно в вертикальной плоскости сразу и не заметить.
    Сергей.
  6. #2556
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Вам виднее. Вот только как его просчитать? И потом пилить покупную антенну? Двигать все элементы? А стоит оно того? Сергей, мне кажется, что нужно просто больше работать в эфире, а не заниматься всеми этими просчётами (расчётами). А по большому счёту РЕЗУЛЬТАТ (в полном смысле этого слова) получается не от длины отрезков оттяжек разбитых изоляторами.
  7. #2557
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Вот тут я с тобой не согласен на все 100, Александр!
    Правда расчёт в моделировщике влияния оттяжек "вещь" неблагодарная.Он даёт, как я думаю, только общее представление.Во всяком случае были случаи когда резонировало то, что по расчётам никак не должно было резонировать.Так что проще сразу разбить изоляторами как надо.Двигать элементы и корректировать их размеры, в крайнем случае и в разумных пределах, тоже можно.Я такой вариант сразу закладываю в модель.Конечно это не связано не с длиной отрезков оттяжек, а с невозможностью перенести точки их крепления (это на крыше, у тебя этой проблемы нет).
    P.S.Но мне проще в другом - я их сам рассчитываю, делаю и "пилю-двигаю" практически как хочу
  8. #2558
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Борис, так "как надо"-это как? Через сколько мм.?
  9. #2559
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Саша, могу сказать только своё мнение. Моделировщик может "нашептать" гораздо более щадящий вариант, но, как я думаю, делай меньше 1/8 лямбды наиболее высокочастотного диапазона и не ошибёшься.Тем более, что затраты во всех смыслах не велики.
  10. #2560
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Да тут даже не в затратах дело. Одно дело когда растягиваешь трубу от поливалки на 70мм и длиной 10м и изоляторы 38х14мм и весом 9гр. И другой вариант когда мачта......(короче не труба от поливалки) изоляторы по 200гр. каждый. Если, предположим, троса разбиты через три метра и ушло 150 изоляторов. Разбиваем через полтора метра, количество изоляторов/зажимов/вес/парусность увеличивается в ...раз. А сколько времени уйдёт на "заплетание" тросов, проколотые пальцы и т.д. Другой момент. Собираюсь ставить ещё одну УНЖу но для неё есть заводской комплект оттяжек. И, мне всё рубить и плести по новой, если не дай боже там расстояние между изоляторами будет чуть больше 1/8? А стоит оно того?
  11. #2561
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Вот на этой ноте можно и закрыть данный аспект. Когда выложишь фото своих "монстров"?
  12. #2562
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6762
    Если на неё стек ставить будете , придётся.
  13. #2563
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Сергей, а вот в моей ситуации куда деть, или ,что с ним сделать (разбить изоляторами?) этот лишний металл. Крыша дома из металлочерепицы площадь более 200 кв.м. Вот это металл так металл, и вся эта "не размерность" оттяжек-..... И ничего работают антенны.
  14. #2564
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    На ней будут стоять (даже уже кое что стоит) антенны на разные диапазоны.
  15. #2565
    08.01.2012
    132
    29
    20
    А стоит оно того?
    Думаю, что не стОит:
    http://www.cqham.ru/rast.htm
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
