Страница 185 из 472 ПерваяПервая ... 85135175178179180181182183184185186187188189190191192195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,775 из 7072
Like Tree10753Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #2761
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Цитата Сообщение от RX6AOB Посмотреть сообщение
    робинзон 20-17-12м,прошлый гололёд выдержал,а ураган нет,всё решают оттяжки,увы.
    Теперь можно работать с вертикальной "парализацией"))
  2. #2762
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    тоже растяжка оборвалась и усё... робинзон 20-17-12м,прошлый гололёд выдержал,а ураган нет,всё решают оттяжки,увы.
    А что использовали в качестве растяжки? Где оборвалась? Может быть понятна причина обрыва?
  3. #2763
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,285
    300
    186
    Растяжки - тросик,нормально.вот крепление их...в привареную гайку просто пропустил и перетёрся,поспешил,теперь приготовил типа желобки специальные...
  4. #2764
    07.07.2008
    Белореченск
    1,285
    300
    186
    да,если бы не ветки,может и работала бы...
  5. #2765
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Потом оттяжки стандартно для телескопа( сейчас сняты).
    Алексей, можно подробно. У Вас стандартные оттяжки были? Какой диаметр? Почему оборвалось и в каком месте? Какой телескоп? Прошу ответить, так как мне предстоит ставить телескоп от Р-140 12 метров и есть родные оттяжки.
  6. #2766
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,798
    1968
    3665
    Родные оттяжки сделаны хорошо.Если правильно хранились и трос не подгнил, проблем не будет. Обязательно проверьте все соединения троса (трубки завернутые)...
    Но я бы не стал ставить 4 мм. тросик (или там вообще 3 мм. в штатной комплектации)... Лучше 6 мм.
  7. #2767
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Оттяжки не подгнили, хранились в консервационной смазке. Что делать с этой смазкой перед установкой? Смыть и нанести другую (какую)или оставить? Растягивать буду на 4-е стороны, нижнее колено пришью к стенке будки... как такой вариант?
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 04.01.2016 в 23:49.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  8. #2768
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,798
    1968
    3665
    Антенна какая будет?
    Консервационную смазку не смывайте! Если хочется - нанесите дополнительную. Но старую не трогайте. Скорее всего это циатим-201...
    Легкие яги на этом телескопе и вертикал DL2KQ из него, я растягивал штатными растяжками. Когда ставил наверху RR-43W - растянул 6мм тросом...
    Если не планируете наверху устройство типа RM-50, и оттяжки пойду не от верхнего колена, настоятельно рекомендую закрепить за верх верхнего колена трос и пустить его вдоль ствола мачты. За него будете дергать при вращении лебедки и опускании телескопа.
  9. #2769
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Планирую мини ягу (12 кг) с RM-50. И ещё: нужно ли смывать смазку с колен - читал по этому поводу разное.
  10. #2770
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,798
    1968
    3665
    Я не смывал.
    Воду лучше отталкивает.
    Оттяжками верхнего яруса, закрепленного за низ RM-50, надо будет тянуть при опускании, чтобы тросы боковые не вылезли наружу...
  11. #2771
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Вот основная причина. Нужно было тросик заплести или просто закрепить стяжками на КОУШ. Тогда простояла бы ваша антенна несравнимо дольше.
  12. #2772
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    858
    772
    Или лучше применить разьемный вариант - через карабин.
    Сергей.
  13. #2773
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8562
    Прошу совета у опытных антенно строителей.
    Дано: Робинзон 20-15-10, G-800sa, мачта-12 м., трубы-нижнее колено 70 мм верхнее 55 мм Д-16Т. (отRA1ALA)
    Крепление поворотки непосредственно на мачту с помощью GC-038.
    Стоять будет на одно подъездном доме 12 этажей.
    Максимальная скорость ветра для Воронежа 21 м/с.
    Вопрос? Трос для оттяжек диаметром 3 мм или потолще?
    Коуши, зажимы, талрепы, цепи в наличии.
  14. #2774
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Я бы поставил 5мм. И... спал спокойно. А талрепы "зашунтировал" цепями, чтобы сны только эротические и цветные снились.)) . Все же 12 этажей, а скорость свободного падения, если мне "не ошибает память", 10м\сек.
  15. #2775
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    смотря какой трос, есть трос состоит полностью из стали, а есть тот, что с веревочным или полипропиленовой сердечником, тот который 4 мм полностью из стального сердечника, тот по крепости как 6-7 мм с веревкой внутри.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
