Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #3391
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    удалось приподнять (на крыше) новую антенну.
    Борис, это на позиции?, на Тыргане?
  2. #3392
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Да, Саша, на горке
  3. #3393
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Бум длинный? На фото ещё стоит один станок, сколько метров между ними? Кажется, что совсем рядом... И элементы какие то короткие.
  4. #3394
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    А модельку в личку возможно?
    Дмитрий, проблем не будет, но пока воздержусь. Просто на 20-ке ещё ни одной связи не проведено. Слушать - слушал. Диаграмма на 20-ке "на месте". КСВ тоже. Приём соизмерим с подобными антеннами. В любом случае надо ещё смотреть как она будет работать на передачу. Сделать это будет несложно.Просто нужно немного времени, а так.....Рядом стоят ещё 6 и 7 элементов яги на 14.
    Как только будет полная ясность, так сообщу.
    P.S. Все антенны "самосчитанные" и "самосделанные", поэтому сослаться, кроме как на себя, не на кого. Лучше проверить на практике.
  5. #3395
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Бум 22 метра. Элементы на 40 ке начинаются с диаметра 70 мм, на 20-ке с 42 мм. Все элементы полноразмерные (рефлектор 22 метра). Тяжёлая...!!!
  6. #3396
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Чем толще - тем лучше (С). Вот что у меня было...https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM
    Все равно поставил растяжки потом. Чуть не улетела. Думал, уже все...См. после 56 секунды...Потом овца с поля улетела, кажется, но не заснял уже...
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Что было. А телескоп, на котором была, сломался.
  7. #3397
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Значит "обман зрения".
    Тяжёлая...!!!
    Колись, сколько? Редуктор П-12? (по фото не могу понять). Или 15-й?
  8. #3398
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,287
    558
    303
    [QUOTE=MW0EDX;1290534]Чем толще - тем лучше (С). Вот что у меня было...https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM
    мачта у вас "самоопускающаяся" ? не опускаете ее в таких случаях?
  9. #3399
    Standart Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    435
    208
    221
    .... обалдеть... угол рысканья порядочный...это какой же ветер был...
  10. #3400
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    106MPH. Я так понимаю 106 миль в час.
  11. #3401
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Тяжёлая...!!!
    Можно конечно и достаточно точно посчитать, но навскидку (без редуктора) не менее 250 кг.Только бум со стойкой уже более 100 кг.
    Сам знаешь - "Тырган" переводится как "гора ветров". Да и на крыше.... Так что всё сделано с запасом и "дубОво".
    А тип редуктора так и не знаю.Говорят вроде старый вариант П-15, но не уверен. Видел, что такой использует Владимир/RA4LW на 40-ной "яге", но и он не знает что это за "зверь"
    На обычный П-12 я бы не советовал ставить.
  12. #3402
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Мачта опускается и даже на бок может ложится. Поставил растяжки из антенгого каната, 10мм. Стоит как вкопаная.
    Опускать неудобно - сейчас антенна вм2мраза больше и тяжелее стоит + всякие веревки ниже.
    Стоит поднятая.
    [QUOTE=RG4F;1290536]
  13. #3403
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Это потом я узнал. Я УСПЕЛ ЗА 1 минуту опустить мачту в перерыве между порывами ветра. Адреналина сжег тогдда порядочно...
  14. #3404
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Борис, вывели меня из "спячки", поэтому имею наглость выложить две модели на 40-20, питание отдельное, так как из фото показалось, что отдельное. Таперирование условное.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  15. #3405
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Шило в одном месте побудило грубо туда же примерить 15м. Прототип взят того же RA3XAR 7эл. Пока входное на 15м 28 Ом, так как с раздельным питанием - какая разница.
    Сори за офтопик
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
