Борис, это на позиции?, на Тыргане?
Бум длинный? На фото ещё стоит один станок, сколько метров между ними? Кажется, что совсем рядом... И элементы какие то короткие.
Дмитрий, проблем не будет, но пока воздержусь. Просто на 20-ке ещё ни одной связи не проведено. Слушать - слушал. Диаграмма на 20-ке "на месте". КСВ тоже. Приём соизмерим с подобными антеннами. В любом случае надо ещё смотреть как она будет работать на передачу. Сделать это будет несложно.Просто нужно немного времени, а так.....Рядом стоят ещё 6 и 7 элементов яги на 14.
Как только будет полная ясность, так сообщу.
P.S. Все антенны "самосчитанные" и "самосделанные", поэтому сослаться, кроме как на себя, не на кого. Лучше проверить на практике.
Чем толще - тем лучше (С). Вот что у меня было...https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM
Все равно поставил растяжки потом. Чуть не улетела. Думал, уже все...См. после 56 секунды...Потом овца с поля улетела, кажется, но не заснял уже...
[QUOTE=MW0EDX;1290534]Чем толще - тем лучше (С). Вот что у меня было...https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM
мачта у вас "самоопускающаяся" ? не опускаете ее в таких случаях?
Можно конечно и достаточно точно посчитать, но навскидку (без редуктора) не менее 250 кг.Только бум со стойкой уже более 100 кг.
Сам знаешь - "Тырган" переводится как "гора ветров". Да и на крыше.... Так что всё сделано с запасом и "дубОво".
А тип редуктора так и не знаю.Говорят вроде старый вариант П-15, но не уверен. Видел, что такой использует Владимир/RA4LW на 40-ной "яге", но и он не знает что это за "зверь" :s7:
На обычный П-12 я бы не советовал ставить.
Шило в одном месте побудило грубо туда же примерить 15м. Прототип взят того же RA3XAR 7эл. Пока входное на 15м 28 Ом, так как с раздельным питанием - какая разница.
Сори за офтопик
