13.05.2020, 20:24 #5761
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Дмитрий, мне тоже нравится процесс Посему пара вопросов.
1. Зачем кирпичная подставка-столбик под станком? С целью поднять станок и его оттяжки так, чтобы не мешали ходить простым людЯм?
2. Не опасаетесь ли разрушения кирпичной кладки от знакопеременных скручивающих нагрузок при старте/останове? (ну - и при ударах ветра)...Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
13.05.2020, 21:17 #5762
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
Юрий, именно так - поднять оттяжки , чтобы даже по высокому снегу не цеплять головой.
Почему так высоко? На этом месте раньше стоял телескоп от Р-140, у него крепление оттяжек на 1.7 метра.
Таким образом и получилась высота столба в метр.
Столб качественный, из бетона М400 сечением 300х300, хорошо армированный, в земле железобетон на два метра диаметром 250.
Так что все ок - выдержит танк)) легкий )) По отпору грунта на этот столб думаю тонн 15 будет.
Оставался клинкер от облицовки террасы - облицевал по желанию второй половины как сумел )
Вот фото как было в далеком 2014
Как сделал 2015
Это снежная зима 2017))
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
13.05.2020, 21:44 #5763
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
RW6AML, на последнем фото плохо видно куда идут оттяжки телескопа. Там вроде бы рядом забор соседей. Спрашиваю потому что по осени тоже буду ставить телескоп на небольшом участке. Боюсь что углы оттяжек получатся острыми что не есть хорошо.
R4DM
13.05.2020, 21:57 #5764
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
Столб из 16 швеллера.
Стоит ровно по забору.
Высота швеллера над землей 2.2 метра.
Длина швеллера 3.7 метра (11 метровый хлыст порезан на три части)
В земле на 2 метра железобетон диаметром 250мм , куда и вставлен швеллер.
До станка от столба из швеллера 6 метров по горизонтали. Угол оттяжки 25 (или 65) градусов смотря где мерять у мачты или оттяжки.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
13.05.2020, 22:58 #5765
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
У Вас 3 или 4 оттяжки ? Сколько ярусов?
R4DM
13.05.2020, 23:03 #5766
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
Последний раз редактировалось RM2A; 13.05.2020 в 23:07.
13.05.2020, 23:34 #5767
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Дмитрий, огромное спасибо за подробный ответ!
R4DM
14.05.2020, 09:24 #5768
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
RW6AWL, а грядки где, где битва за урожай?
14.05.2020, 09:35 #5769
14.05.2020, 09:40 #5770
14.05.2020, 09:46 #5771
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
14.05.2020, 10:31 #5772
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
14.05.2020, 12:09 #5773
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
Юрий, другого фото не осталось.
Эскизов, чертежей не делалось, на этом стакане я учился хвататься за держак электрода ))
Принцип такой - в столбе качественная закладная, к ней приварен горизонтально 16 швеллер.
Стакан сделан из 45 уголка 4 штук с проваркой полосой толщиной 4 мм по верху и по низу стакана.
Уголки плотно облегают нижнее колено телескопа, так чтоб не болтался а только легко входил-выходил.
Сваренный стакан ставится по центру швелера и приваривается с одной стороны к стакану и швеллеру стальной навес от гаражных ворот-калитки длиной по внутренней части швеллера.
Все болтаться не будет при подъеме телескопа с горизонтального до вертикального положения и низ его будет четко зафиксирован когда будет стоять антенна.
С противоположной стороны навеса к стакану варится любой огрызок металла, который будет упираться в фиксирующий болт через стенку швеллера после подъема стакана.
Поднимать антенну без растяжек станка можно, если умудритесь выставить стакан вертикально ))
у меня не получилось.Последний раз редактировалось RM2A; 14.05.2020 в 12:12.
14.05.2020, 13:28 #5774
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Спасибо огромное! На картинке шарнир не виден. Отличная идея - использование в шарнирах гаражных навесов!
И если не боимся внезапного ослабления оттяжек верхних ярусов.Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
14.05.2020, 14:15 #5775
