14.10.2008, 17:31 #1QRP
- 28.10.2006
- 31
- 6
Покраска стеклопластика антенны
....Народ....поделитесь опытом покраски стеклопластиковых палок....какая крска-эмаль применялась....сколько простояла...какие подводные камни...ну и всё такое.....с ув.UA1AES.....
14.10.2008, 21:05 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Лучший способ, на мой взгляд, это развести "эпоксидку" до жидкого состояния и добавить туда пигмент.
Владимир
14.10.2008, 21:26 #3Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
14.10.2008, 22:01 #4Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Всё правильно.Двухкомпонентная автоэмаль акриловая.Самая дешёвая-Duxon,качество великолепное.Сохнет за 15 минут,потом зубами не вгрызть.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
14.10.2008, 22:08 #5QRP
- 28.10.2006
- 31
- 6
Спасибо....завтра куплю и попробую....а сверху термоусадочным кембриком....
17.10.2008, 06:30 #6Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Кембрик-это уже лишнее...
17.10.2008, 14:43 #7Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Имею желание(и возможность,hi) приобрести две мачты rquad,где-то читал,что их
надо обязательно красить от ультрафиолета,ну и шкурить соответственно.
Достаточно хлопотно.Понятно, очки,респираторы,противогазы...
Вопрос знающим:без этого никак?(без сокращения срока службы изделий)
ЕвгенийПоследний раз редактировалось UA4NU; 18.10.2008 в 10:17.
18.10.2008, 23:02 #8Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
шкурить то зачем?
На работу старую 2 мачты заказывал 12 метровые, нормально по качеству поверхности не полировка, краска ляжет.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
19.10.2008, 09:06 #9Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
Но красить-то однозначно надо?
19.10.2008, 12:25 #10Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
да, хотя года 3 ИМХО и так простоит....
19.10.2008, 19:19 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Любое лакокрасочное покрытие обладает определенными свойствами, одним из важных является - АДГЕЗИЯ, т. е. как покрытие будет держаться на окрашиваемой поверхности под влиянием: воды, водяного тумана, кислотных осадков, ультрафиолетового излучения, мороза, перепада температур и других. По тех условиям лакокрасочные покрытия гарантированно стоят определенное время (от 1 до 3 лет) затем необходимо снова красить.
Поверхности из стеклопластиковых материалов лучше покрывать красками или грунтами изготовленными также на эпоксидной основе.
В любительских условиях доступна по цене автомобильная грунтовка ЭП-0228, по моему опыту хорошо простояла 4 года в условиях городской среды при температурах - 30 + 30 С при наличии в городе химических предприятий, единственно пропал глянец. Думаю, что еще года два простоит.
Грунтовка ЭП-0228 серая (выравнивающая) ТУ 6-10-1943-84
Состав: суспензия пигментов и наполнителей в растворе алкидно-меламино-формальдегидного лака с добавлением низкомолекулярной эпоксидной смолы.
Назначение: окраска поверхности кузова и деталей автомобиля с целью защиты от коррозии.
Нанесение: распыление в электрополе и пневматическое распыление двумя слоями «мокрый по мокрому», можно наносить кистью.
Разбавление: перед применением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости разбавителем Р-197 или смесью разбавителя Р-197 с ксилолом в соотношении 1:1, при окраске в электрополе разбавляют растворителем Р-83 или разбавителем РЭ-11В. Грунтовку, поставляемую для розничной торговли, разбавляют ксилолом или растворителем № 647, 648, 650.
Основные показатели
1. Цвет покрытия грунтовки - серый, оттенок не нормируется
2. Внешний вид покрытия грунтовки - после высыхания пленка должна образовывать однородную поверхность, без кратеров, оспин, сорности в отраженном свете.
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с - 90-160*
4. Степень разбавления грунтовки, % - 15-32
5. Массовая доля нелетучих веществ, % - 70±2
6. Степень перетира, мкм, не более - 25
7. Время высыхания при температуре (150±2)°С до степени 3, не более - 20 мин.
8. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее - 0,19
9. Прочность пленки при растяжении, мм, не менее - 6**
10. Прочность покрытия при ударе на приборе У-1, см, не менее - 50
11. Адгезия к грунтовке В-КЧ-0207, катафорезной грунтовке, синтетической эмали, баллы, не более - 11
12. Адгезия синтетической эмали к пересушенному нешлифованному покрытию грунтовки, баллы, не более - 21
13. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч., не менее - 72
14. Удельное объемное электрическое сопротивление Ом•м-2х - 106
15. Седиментация: расслаивание, см3, не более, осадок - 2
допускается легкоразмешиваемый осадок
*- допускается увеличение нормы условной вязкости грунтовки при хранении не более 50%, если после разбавления до рабочей вязкости грунтовка соответствует требованиям ТУ.
**- для двухслойной системы покрытия (базисная эмаль +лак) этот показатель не нормируется.
Все работы, связанные с применением грунтовки должны проводиться при постоянно работающей местной и общей приточно-вытяжной вентиляции.
Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на организм человека.
Гарантийный срок – в таре вместимостью до 5,0 дм3 - двенадцать месяцев со дня изготовления.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.10.2008, 20:29 #12
20.10.2008, 07:53 #13Standart Power
- 14.02.2006
- 299
- 75
- 33
ua3mmm круто завернул...
Спасибо за советы,приму серединное решение пожалуй.
