Показано с 1 по 13 из 13
    28.10.2006
    31
    6
    Улыбка Покраска стеклопластика антенны
    ....Народ....поделитесь опытом покраски стеклопластиковых палок....какая крска-эмаль применялась....сколько простояла...какие подводные камни...ну и всё такое.....с ув.UA1AES.....
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Лучший способ, на мой взгляд, это развести "эпоксидку" до жидкого состояния и добавить туда пигмент.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Только не эпоксидка, она прекрасно дождем вымывается, т.е. как защитное покрытие не самое хорошее IMHO.
    Я бы наверное применил для покраски палок двухкомпанентную автоэмаль, которую в горячем воздухе сушить не надо как раньше. Вот эта будет держаться без вопросов.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Всё правильно.Двухкомпонентная автоэмаль акриловая.Самая дешёвая-Duxon,качество великолепное.Сохнет за 15 минут,потом зубами не вгрызть.
    28.10.2006
    31
    6
    Спасибо....завтра куплю и попробую....а сверху термоусадочным кембриком....
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Кембрик-это уже лишнее...
    14.02.2006
    299
    75
    33
    Имею желание(и возможность,hi) приобрести две мачты rquad,где-то читал,что их
    надо обязательно красить от ультрафиолета,ну и шкурить соответственно.
    Достаточно хлопотно.Понятно, очки,респираторы,противогазы...
    Вопрос знающим:без этого никак?(без сокращения срока службы изделий)
    Евгений
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    шкурить то зачем?
    На работу старую 2 мачты заказывал 12 метровые, нормально по качеству поверхности не полировка, краска ляжет.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    14.02.2006
    299
    75
    33
    Но красить-то однозначно надо?
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    да, хотя года 3 ИМХО и так простоит....
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Любое лакокрасочное покрытие обладает определенными свойствами, одним из важных является - АДГЕЗИЯ, т. е. как покрытие будет держаться на окрашиваемой поверхности под влиянием: воды, водяного тумана, кислотных осадков, ультрафиолетового излучения, мороза, перепада температур и других. По тех условиям лакокрасочные покрытия гарантированно стоят определенное время (от 1 до 3 лет) затем необходимо снова красить.
    Поверхности из стеклопластиковых материалов лучше покрывать красками или грунтами изготовленными также на эпоксидной основе.
    В любительских условиях доступна по цене автомобильная грунтовка ЭП-0228, по моему опыту хорошо простояла 4 года в условиях городской среды при температурах - 30 + 30 С при наличии в городе химических предприятий, единственно пропал глянец. Думаю, что еще года два простоит.
    Грунтовка ЭП-0228 серая (выравнивающая) ТУ 6-10-1943-84
    Состав: суспензия пигментов и наполнителей в растворе алкидно-меламино-формальдегидного лака с добавлением низкомолекулярной эпоксидной смолы.
    Назначение: окраска поверхности кузова и деталей автомобиля с целью защиты от коррозии.
    Нанесение: распыление в электрополе и пневматическое распыление двумя слоями «мокрый по мокрому», можно наносить кистью.
    Разбавление: перед применением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости разбавителем Р-197 или смесью разбавителя Р-197 с ксилолом в соотношении 1:1, при окраске в электрополе разбавляют растворителем Р-83 или разбавителем РЭ-11В. Грунтовку, поставляемую для розничной торговли, разбавляют ксилолом или растворителем № 647, 648, 650.
    Основные показатели
    1. Цвет покрытия грунтовки - серый, оттенок не нормируется
    2. Внешний вид покрытия грунтовки - после высыхания пленка должна образовывать однородную поверхность, без кратеров, оспин, сорности в отраженном свете.
    3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с - 90-160*
    4. Степень разбавления грунтовки, % - 15-32
    5. Массовая доля нелетучих веществ, % - 70±2
    6. Степень перетира, мкм, не более - 25
    7. Время высыхания при температуре (150±2)°С до степени 3, не более - 20 мин.
    8. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее - 0,19
    9. Прочность пленки при растяжении, мм, не менее - 6**
    10. Прочность покрытия при ударе на приборе У-1, см, не менее - 50
    11. Адгезия к грунтовке В-КЧ-0207, катафорезной грунтовке, синтетической эмали, баллы, не более - 11
    12. Адгезия синтетической эмали к пересушенному нешлифованному покрытию грунтовки, баллы, не более - 21
    13. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч., не менее - 72
    14. Удельное объемное электрическое сопротивление Ом•м-2х - 106
    15. Седиментация: расслаивание, см3, не более, осадок - 2
    допускается легкоразмешиваемый осадок
    *- допускается увеличение нормы условной вязкости грунтовки при хранении не более 50%, если после разбавления до рабочей вязкости грунтовка соответствует требованиям ТУ.
    **- для двухслойной системы покрытия (базисная эмаль +лак) этот показатель не нормируется.
    Все работы, связанные с применением грунтовки должны проводиться при постоянно работающей местной и общей приточно-вытяжной вентиляции.
    Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на организм человека.
    Гарантийный срок – в таре вместимостью до 5,0 дм3 - двенадцать месяцев со дня изготовления.
  12. #12
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Лет 5 простоит думаю, но не больше. Если надо надолго, чтобы лет 10-15 не возвращаться к палкам то лучше двухкомпонентная автоэмаль. Один раз качественно сделать и забыть о проблеме на долгие годы.
  13. #13
    14.02.2006
    299
    75
    33
    ua3mmm круто завернул...
    Спасибо за советы,приму серединное решение пожалуй.
  1. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  2. AH-70 КВ антенны
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:29
  3. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
