09.10.2008, 14:02 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Настройка J-антенны
Подскажите как по умному настроить эту антену-в разных источниках по разному и непонятно
Добавлено через 46 минут
Поправте если я не так думаю-на концах этой антены получается максимум напряжения http://www.chipinfo.ru/literature/ra...7/img/p59c.gif , т.е можно с помощью показометра(ферр кольцо+несколько витков+мкАметр)перемещая этот прибамбас по трубкам найти этот максимум и отрезать лишнюю длину,а потом подобрать место подключения кабеля по мин ксвПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.10.2008 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
09.10.2008, 16:37 #2Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Уже несколько таких сделал на разные диапазоны. Каждый раз предварительно просчитывал длинну излучателя с учетом коэффициента укорочения, после чего почему-то хватало только второго этапа, т.е. выбора места по минимуму КСВ. КСВметр у меня встроенный в трансивер и не стрелочный, чем хуже согласование, тем больше сегментов видно на индикаторе. Каждый раз добивался полного пропадания всех сегментов.
По поводу реализации первого этапа есть некоторые сомнения, поскольку ваша измерительная конструкция вместе с вами будет существенно влиять на результаты измерения. Кроме того, если идти таким путем, то нужно подбирать длинну не только излучателя, но и шлейфа тоже.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
09.10.2008, 21:35 #3High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Может это прогодится...
http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html73. Сергей (RX3AKT)
10.10.2008, 02:01 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Расчёты и готовые размеры-это хорошо, но не факт что система в теории будет резонировать на практике без настройки,расчётов есть несколько и везде размеры разные,нащёл у Ротхаммеля метод настройки,но написано вообще непонятно,поэтому и прошу совета каким образом можно настроить элементы антенны
10.10.2008, 07:49 #5QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 51
- 43
- 4
- 5
Делал такие антенны на 145 и 433 (на них работаю) на 145 сделав по расчетам с радиофаната из биметалл 4мм получил ксв 1 на 145-150, на 433 из стали 2мм при ксв 1 440-450.
Попытка согласовать перемещением точек запитки результата не принесла.
Нашел другой простой способ: изменение растояния между вибраторами. Ближе-частота ниже, дальше-частота выше.
10.10.2008, 08:51 #6Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
не согласен! контроль осуществлял MFJ
расчет нужен обязательно, так изготавливал специально для работы через станцию Мир-Заря,oscar-44
этого быть не может! даже в одной точке диапазона получить менее 1.1 вопрос
ps
я уже не говорю о погрешности приборов для измерения73! Анатолий (DL8RCB)
10.10.2008, 09:52 #7QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 51
- 43
- 4
- 5
Настраивал по показометру ксв своего 817, нет сегментов, значит 1, естественно с погрешностью, может 1.0-1.2, далее зажигается 1 сегмент. Думаю достаточно.
При изменении точек подпитки ксв менялось но получить 0 сегментов невозможно.
Я про свой конкретно случай.
12.10.2008, 01:28 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
буду настраивать по своему потому-что расчёт это одно ,а практика в реалии совсем другое
14.10.2008, 16:29 #9Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Нет, так вы вряд ли чего-то добьетесь. Кроме того нужно исходить из того, что на самом краю антенны вы будете иметь пучность напряжения, т.е. длину J-антенны нужно отсчитывать как бы от верхнего конца. При неправильной длине вибратора к точке начала согласующего шлейфа вы получите комплексное сопротивление на нужной частоте, а должно быть только активное.
Сообщение от LESIK
По идее нужно бы антенну, еще не подключенную к кабелю, проверить с помощью ГИР на соответствие ее резонанса требуемому диапазону работы. Это собственно и есть классика настройки, а после подключая кабель к настроенной в резонанс антенне искать то положение, где входное сопротивление будет равно волновому сопротивлению кабеля (и соответственно выходному сопротивлению передатчика). Но хороший ГИР есть далеко не у всех да и возможность поднести его к антенне есть не всегда, поэтому есть другие методики. Можно использовать антенный анализатор (опять же если есть). Сначала желательно проверить кабель, нагрузив его на активное сопротивление, соответствующее волновому. Далее настраиваете антенну, это делается с подключенным кабелем. В данном случае придется делать несколько замеров в разном положении подключения кабеля (вверх-вниз для J-антенны), пока не найдете лучшие показания. Если антенна не в резонансе, то реактивное сопротивление будет не равно нулю и КСВ=1 добится не получится. Если нет антенного анализатора, то остается измерение КСВ, однако исходить нужно из того, что антенна в резонансе. Если минимального (стремящегося к еденице) КСВ получить не удается, значит антенна опять же не в резонансе. Есть правда антенны, которые питаются через линию передачи с задуманным КСВ не равным одному, но это не тот случай.
Расчет важен, кроме того при точном соблюдении методики дает неплохие результаты. Важно учитывать влияние на антенну окружающих предметов, на графике в приложенном файле 2 кривые.
По поводу невозможности получть КСВ=1 не согласен. По крайней мере стремящийся к еденице КСВ в середине диапазона получить можно. Добивался на F=145 Мгц следующих данных (антенна петлевой вибратор) показания прибора R=51, X=1...2, КСВ=1, на краях диапазона чуть хуже, но такой вибратор довольно широкополосен. Точно так же настраивал антенны Cushcraft для системы связи пром предприятия (правда всего одна рабочая частота) до КСВ=1, ну может быть 1,05, это уже не в счет. При этом использовался только измеритель КСВ и график настройки антенны (зависимость резонансной частоты от длины полотна), приведенный в паспорте. Для питания использовался довольно хороший кабель произвольной длины. Входное сопротивление антенны регулировалось перемещением отвода от согласующей "юбки".
На примере 897-го могу сказать, что его показометр начинает показывать сегменты, когда КСВ как минимум более 1,3. Контролировал с помощью выносного КСВ-метра. На реальную антенну выносной КСВ-измеритель показывал 1,3, при этом сегменты еще не светились. Предполагаю, что первый сегмент у этих аппаратов начинает светиться при КСВ=1,5.
Сообщение от RA9YTJ
Последний раз редактировалось I love radio; 14.10.2008 в 16:33.
