Показано с 1 по 7 из 7
    20.03.2003
    9
    Настройка магнитной антенны
    Подскажите, pls, не попадалась ли кому схема автоматической настройки конденсатора магнитной антенны.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Может быть за основу взять схему " Автоматического антенного тюнера" на СКР, соотв. упростив элементы настройки как одна переменная (переключаемая) ёмкость?
    20.03.2003
    9
    Спасибо! Я уже эту и несколько аналогичных схем смотрел, на мой взгляд они излишне сложны. У меня конденсатор управляется реверсивным двигателем с редуктором. В принципе схема должна быть простая, но пока ничего подходящего не встречалось. Немцы и MFJ используют в заводских блоках настроек маг. антенн очень простые схемы с анализатором направления настройки, но прислать их по вполне понятным причинам не хотят:-))
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    UN7CI
    борис здраствуйте.да неплохо настройку магнитной антенны бы автоматизировать дл3уф.73.ск
    Добавлено через 12 минут
    в дрездене когда я жил столько много нахватался магнитных полей.во время передачи безопасное расстояние считается 80 см.сбоку от колеса.а по ходу колеса безопасное расстояние считается 5 метров.дл3уф ех ра9асх.73.
    Добавлено через 40 минут
    чтобы использовать магнитную антенну нужна очень хорошая приемная аппаратура.одно время я возлагал большие надежды на магнитную антенну.лучше использовать полноразмерные антенны.магнитная антенна это как компромис,когда нет возможности применить полноразмерную антенну.все контакты должны быть тщательно пропаяны так как во время передачи возникют большие токи.на 80 и 40 метров 2 витка диаметром 90см.конденсатор с вздушным диэлектриком.а на 10 метров 1 виток 90см.виток вверху разрезалсся и к концам припаивались пластины,по верху этих пластин через изолятор вручную перемещалась другая пластина.дл3уф.73.
    Последний раз редактировалось DL3UF; 05.11.2008 в 03:22. Причина: Добавлено сообщение
    73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
    21.01.2007
    811
    11
    Устройство на микроконтроллере было разработано лет пять назад для фирмы "Радиома". Предназначено для дистанционной, автоматической настройки магнетик-луп.
    http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=197&size=big
    Взаимодействует по СОМ-порту с трансиверами фирмы Айком. Обращайтесь к RV3BC (Павел)
    Кроме того, может ЭТО будет интересно... http://www.rx3akt.narod.ru/loop_akt.htm
    вовсе не требует настройки...
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Смотря под какую станцию.
    21.01.2007
    811
    11
    Как уже упоминалось через пост выше, разработка была предназначена для Айкомов. Дело в том, что контроллер тюнера во время настройки антенны...
    1) Временно переключает трансивер в режим CW
    2) Устанавливает определенный (не максимальный) уровень выходной мощности.
    3) переводит трансивер в режим передачи
    4) После окончания процедуры настройки возвращает трансивер в ту моду и к той мощности, что была ранее.
    Все это происходит через "дырку" REMOUT. А протокол обмена у Аикомов СОВЕРШЕННО другой, чем у других трансиверов. Поэтому замечание "Смотря под какую станцию" в данном случае СПРАВЕДЛИВО.
    Но, переделать под ЛЮБУЮ другую фирму - нет проблем!...
  1. Определение магнитной проницаемости
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 14:52
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 09:12
  3. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
