Показано с 1 по 12 из 12
    13.12.2008
    3
    Вопрос Усилитель для цифрового ресивера
    Посоветуйте пожалуйста, какой усилитель подойдёт на цифровой ресивер (необходим на 51 Дмв канал). Дело в том, что у нас в Свердловской области внедряют цифровое телевидение в каждый дом, но ближайший передатчик находится в 50 км от меня, сигнал ловится не устойчиво, то совсем не ловится. Вот, может что посоветуете!?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А может сначала начать с хорошей антены например с квадратов ,потому как сначала на входе усилителя надо обеспечить необходимое соотношение сигнал\шум ,т.е в отношении цифры нужно обеспечить "качество" а не "уровень" сигнала
    13.12.2008
    3
    Антенна стоит сетка с усилителем (H=10-12), качество сигнала по шкале показывает 38-42%, и пропадает. По территории усилитель стоит самый мощный, все каналы с города ловятся. Просто хотелось бы узнать существуют ли более мощные усилители? В сервисном центре посоветовали использовать усилитель Телепром AMZ201 01-04 на 51 Дмв канал.
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Цитата Сообщение от odrige200606 Посмотреть сообщение
    Антенна стоит сетка с усилителем (H=10-12), качество сигнала по шкале показывает 38-42%, и пропадает. Просто хотелось бы узнать существуют ли более мощные усилители? В сервисном центре посоветовали использовать усилитель Телепром AMZ201 01-04 на 51 Дмв канал.
    Начните, действительно, с антенны. Что такое "сетка" в Вашем случае? Если это польская
    широкополосная антенна с рефлектором из решётки, то её точно лучше не использовать в зоне неуверенного приёма.
    Коль скоро приём ведётся только в одном канале, то было бы идеальным использовать одноканальную многоэлементную антенну, размеры которой для этого диапазона невелики.
    Описаний таких конструкций с размерами предостаточно.
    Не думаю, что рекомендованный Вам в качестве усилителя AMZ201 01-04 такой уж "мощный": этот активный канальный фильтр предназначен в основном не для усиления сигнала в канале, а "для подавления по ближайшему несмежному каналу", где имеет показатель >30дБ. Но сама по себе мысль использования одноканального резонансного
    усилителя вместо широкополосного в Вашем случае абсолютно верна. Нужно только выбрать подходящую модель усилителя на 51-й канал с необходимым коэффициентом усиления.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 15.12.2008 в 02:26.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    13.12.2008
    3
    Улыбка
    Тогда может подскажете "модель усилителя на 51-й канал с необходимым коэффициентом усиления". Заранее большое спасибо!
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    На память приходит butis-m.ru и microtex.spb.ru
    Первые делают канальные усилители/фильтры на ПАВ (Москва), вторые -обычные (Питер). Делают усилители ещё в Самаре, не помню фирму.
    Добавлено через 4 минуты
    telemak.renet.ru
    Вот ещё.
    Можно применить обычный ДМВ усилитель с канальным фильтром на 51 канал.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Дело далеко не в мощности усилителя. Усилители от "решоток" особенно с большим К усиления очень часто возбуждаются при 12В питания и очень легко перегружаются любыми помехами. По этому первое что нужно попробывать уменьшить усиление например подобрав сопротивление между блоком питания и кабелем (я обычно отрываю дроссель в штейкере и вместо него сверху платы подбираю сопротивление), иногда достаточно 3В вместо 12В.
    Ну и наконец лучше поменять антену на более узкополосную, на конкретный канал.
    13.12.2006
    403
    Попробуйте найти готовую антенну от АП Экран. В Вашем случае лучше антенны не придумаешь. Если ещё и с усилителем - будет идеальный вариант. Поинтересуйтесь на ОРТПЦ, там могут быть - если списанные ещё не все на цвет-мет сдали.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    Вот антенна, которую наша компания в 90-х годах успешно продавала. 18 Ом это расчетное сопротивление разрезного вибратора, мы просто делали шлейф-вибратор с одинаковыми диаметрами, который учетверяет сопротивление и подключали кабель напрямую. Естественно нужен усилитель. Однако чтобы его настроить нужны приборы, поэтому возьмите готовый от Вашей польской кровати, удалите входной трансформатор и включайте напрямую. Файл для программы "Яги оптимайзер". Просто замените расширение .txt на .yag
    P.S. Вот еще картинку диаграммы добавил... Только сервер отказался принимать файл как картинку, поэтому переименовал. Изначальный формат .pcx, просто измените расширение. .jpg и .bmp тоже открывается
    Вложения Вложения
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    Не надо ничего менять в плане питания. При уменьшении напряжения питания изменяются режимы транзисторов, что ведет к ухудшению линейности. Эти усилители достаточно дешевы, надо просто купить с меньшим усилением. Самого маленького обычно хватает чтобы прокачать кабель. "Мощные" усилители - это рекламный трюк. Мы сами продавали усилители с усилением 40-45дБ и смеялись про себя над теми кто их покупал. Но этого требовал рынок. Некоторые оптовые покупатели просили не писать усиление на этикетке (мы писали реальные цифры), а сами маркировали типа "60дБ", "70дБ" и народ клевал. Боле того те кому не помог такой усилитель (были желающие усилить сигнал комнатной антенны) бегали по рынку и спрашивали: "А 100дБ есть?" Усилителя 20-30дБ хватает чтобы продуть кабель снижения и разветвленную сеть из 4-6 телевизоров (больше не пробовал).
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Прочитайте пост № 6 и замените Вашу антенну на Яги диапазона 41-69 канал. И всё получится.
  12. #12
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    А что с уровнем сигнала ? Никакими усилителями на таком расстоянии не вытяните необходимое соотношение C/N. Думайте в сторону путевой антенны. Я бы порекомендовал что-нибудь типа ATX-91, но дорого. Из подручной аллюминиевой проволоки и пластиковой трубы проще ягу сделать. Широкополосности ATX не будет, зато усиление в нужном диапазоне будет получше. МШУ у антенны должен компенсировать затухание в фидере, остальное все рекламные рюшечки. Да, кстати, а что в качестве фидера пользуем ? Длина фидера ? Наличие рядом базовых станций CDMA, GSM-450, GSM-900 ?
  1. Прошивка цифрового диктофона
    от Dante в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 04:48
  2. Перехват цифрового сигнала
    от 3onder в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 18:34
  3. Оборудование для цифрового телевещания
    от данила в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 23:18
  4. Новости цифрового радиовещания
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 07:07
  5. Передача цифрового сигнала
    от ~Inside~ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 12:42
