Спасибо посмотрел.Там есть возможность связи с землёй, так зачем же этот огород городить?
Я всего лишь хотел сказать, что ничего особенного нет, если изогнуть луч. Он тем и хорош, что ему можно придавать удобную форму.
А чего там в контуре происходит, по мне так все равно, лишь бы согласовывалось.
Но правильней, наверное излучающее полотно размещать по дальше от ТRХ и оператора. Лучше кабель удлиннить между ТRХ и СУ.
А Ротхаммель, вроде, описывал реально работающие конструкции. Так, что удачи.
Главное, не бояться.... :)
А земля там есть.....
спасибо всем!! все переделал !!до весны пойдет !!а там уже надо на крышу ставить диполек какой-нибудь)))
статья там: ж-л радио №5 2007 стр.67
Вы ведь хотите всего-лишь изменить место радиостанции в квартире. Не трогайте свой луч. Лучшее-враг хорошего. Оставьте тюнер возле окна, а кабель - к новому месту. Так проще.
Я для этого сделал себе тюнер именно для LW много лет назад. Думал - временно, на фанерке.... hi-hi.
Самое временное, бывает, живёт вечно:
-Две катушки (НЧ-ВЧ) как в П-контуре с отводами: входной подбираете по мин. КСВ, а выходной- чтобы контур настраивался с помощью КПЕ.
-Переключатель диапазонов
-ВЧ пробник и неонка для красоты. Триста ватт держит без проблем.
Александр
Я вам лучше нарисую, как Шарик коту Матроскину. Помните фигвам ? )))
Заземлил устройство на батарею отопления. Она просто оказалась рядом. Неграмотно, но работает ведь. Сначала проверил: напряжение между "нулем" сети и батареей равно нулю. Значит она заземлена. Не пожалел тестер. Воткнул на Омы. Показывает К.З.
Пользуюсь уже 20 лет.
Александр
Когда я повесил первую в своей жизни LW, больше всего меня поразило то, что неонка по-разному горит по длине антенны. Потом прочитал об этом в Ротхаммеле. А вообще удивительная вещь Радио. На столе кучка деталей, спаенных между собой определенным образом, на крыше кусок трубы, или провода, и на тебе - можно разговаривать со всем миром!
to UA9FAL
Почитайте подборку из ж. Радио.
http://forum.qrz.ru/thread21645.html пост#10
Для собственного удовольствия соберите как-нибудь детекторный приемник. Времени много не займет, а порадуетесь. Там же найдете узел настройки- верньер. Широкое поле для экспериментов. Главное- практически нет деталей. Уверен всё, что надо, уже есть в столе. А потом можно усложнить:
http://forum.qrz.ru/thread21094.html
Александр
..когда слышу - TRX на столе, СУ на подоконнике, а кусок провода ВЧ заземления по периметру квартиры - отпадает всякое желание зайти туда в гости..
