Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Луч
    10.04.2008
    46
    14
    3
    Луч
    возникла необходимомсть перхать в другую комнату!можно ли луч изогнуть на входе окошка?
    Добавлено через 4 минуты
    извиняюсь за ошибку в теме машинально написал
    QRPP Аватар для RA0LC
    11.04.2006
    Саратов
    7
    Опишите более конкретно pse!
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Если для приёма, то можно. Если для работы на передачу, то нужно уточнять на сколько...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Да конечно можно- никаких преград! Пересогласуете его и все дела! Хоть буквой ЗЮ гните ))) Даже гвоздь можно на 160м согласовать, а уж здоровенный луч- тем более, сколько бы он ни загибался! Другое дело- диаграмма его.. Но и тут нет проблем- Вы все равно о ней ничего не узнаете даже с прямым лучом- дома, деревья, самолеты летающие и прочая гадость на пути так эту диаграмму портят, что о ней и говорить глупо- тем более- если это просто луч...
    10.04.2008
    46
    14
    3
    да метра на 3 подвернуть)так ка если переносить провиснет )
    Добавлено через 5 минут
    вообщем ситуация идет луч с окошка 4 этажа!длина плюс минус 30 м ,нижний край 2-3м.над землей!!заходит на су в окошко !возникла необходимомсть поменять расположение трансивера,и чтоб не лазить по сугробам мне проще завирнуть его в другое окно!?как это скажется на передачу-на прием?спасибо
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Другое окно , оно где рядом с первым или с другой стороны дома ? Если рядом , то какие проблемы ? Переносите СУ на другой подоконник и вперед! Можно СУ не трогать , а наростить кабель от СУ до трансивера.Параметры LW не изменятся.
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Прошу прощения,но вопрос по теме: а Вы не пробовали запитать луч кабелем(по комнате) и далее через индуктивную связь с контуром на конце луча(контур на окне)? Если пробовали ; поделитесь опытом его работы. Пожалуйста....
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Подскажите длину луча и как согласовываете?
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Видно никто не пробовал!
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А чего особенного то? TRX на столе, далее кабель, на подоконнике тьюнер,(IMHO что тьюнер, что контур- едино) в раме дырочка сквозь которую продернут провод идущий из тьюнера до дерева. Работает.
    Не бойтесь практиковать. Конечно Яги лучше, но для них нужен опыт, который постепенно приобретается, начиная с простых антенн.
    Только ТБ соблюдайте. Удачи.
  12. #12
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Вот значит мне повезло.Раз Вы специалист по антенам ,пожалуйста поясните мне,а может и другим понадобится.в книге про антены, луч (кусок провода, произвольной длины) нагружен,точнее присоединён к контуру,который "висит в воздухе".Контур настроен конденсатором на среднюю частоту диапазона.Питается контур индуктивно ,от 3-х витков,к которым ,кабелем 75 Ом, подводится ВЧ- мощность.ВОПРОС :Один конец контура ,присоединённый к лучу - горячий конец излучателя ,а где второй ? к контуру с другого конца ничего не подключено! Если можите, обьясните как это "чудо" работает и работает ли вообще? Не хочется ставить материало-затратный эксперимент,без уверенности в результате. В книге не описано, как это работает.
  13. #13
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Во попал.
    Если я правильно понял, а Вы не указали источник, то речь идет о распространенной схеме с ошибкой. Да заземлить холодный конец, ессно. Или противовес. Хотя из-за наличия емкости оно и так будет работать. Да и по другим причинам.
    В ж-ле Радио найдите статью Б.Г. Степанова. Там подробно. И еще про антенну Фукса почитайте.
    А по поводу материалозатратных экспериментов, скажу так. Вы их делаете добиваясь Результата. Поэтому если хотите чтоб работало, сможете заставить работать все что захотите, и будете знать как это работает потом. И не будете повторять и перепечатывать чужие ошибки. Как в той книжечке.
    Так что любой Ваш эксперимент нужен и полезен Вам. Причем больше моих славов.
    Совет из личного опыта. Не верьте статьям где написано отвод от конкретного витка. Особенно из книжек популяризаторов. Часто удачный результат от повтора таких схем, случай. Особенно в случае с лучом. Заставить работать такую конструкцию можно только понимая что к чему. Читайте теорию. Попробуйте, понять принципы работы антенн просто, даже не вдаваясь в теорию э/динамики и РВ.
    Номер журнала не помню, но поищу.
  14. #14
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Во попал.
    В ж-ле Радио найдите статью Степанова. Там подробно. И еще про антенну Фукса почитайте.
    Приятно почитать умного человека(это про Вас).Сообщаю:книжка Антены,автор Ротхаммель, 3-е издание.
    Вы наверно правы,но мне думается ,что контур подключен к лучу для того,что бы, луч ввести в резонанс на желаемом диапазоне.А катушка связи - обеспечивает передачу энергии в контур,тем самым возбуждая в контуре и луче колебания ВЧ-энергии,а уж луч их и излучает.Если так рассуждать,то контур,с другого конца никуда подключать не нужно.Т.е. автор прав,и ошибки ,или описки нет.Но если следовать теории передачи энергии,в частности путем её преобразования в электро-магнитные колебания,нужен не просто луч,а развёрнутый контур(не с сосредоточенными параметрами) для эффективного излучения энергии.(или трансформации её в дугую проводящую среду).Таким образом получается,что второй конец контура (как Вы провильно подметили - ёмкостным путём ), подключён к оплётке кабеля передающего энергию от генератора к контуру! В этом случае, часть энергии генератора будет излучаться в комнате(там проложен кабель). Ну и жди неприятностей.
    Поясните пожалуйста ,может я не прав?И если так,в чём моя ошибка? А делать эксперименты,не зная ,что делаешь,думаю неправильно,да и материал дорог.
  15. #15
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Посмотрите здесь http://www.cqham.ru/lw_ua1cbm.html , но уменя немного по другому.
