Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Модест Петрович, прошедшим летом я испытывал модель резонансного диполя (правда на 14, 21, 28 МГц), результаты почти совпали с ММАНА-ой (я-то полагал, что она неправильно считает) http://forum.qrz.ru/thread19745.html
    Вот что выдала ММАНА для Ваших условий:
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    эта антенна должна обсчитываться в NEC2, хотя похоже совпадает sri
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Если хотите иметь работающую антенну, а не эквивалент, при минимальных затратах, то это обычный диполь метров по 20-25 плечо с воздушной симметричной линией и СУ.
  4. #19
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    Ясно. Ответ практика. Благодарю Вас. А теоретики пока молчат...
    Open Sleeve Dipole Вас спасет, например как здесь:
    Вложения Вложения
  5. #20
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    ТУ другие.
    Леонид3. Спасибо, но как бы не совсем то... Планируется размещение на одной мачте. Типа инвертед ви.
  6. #21
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Модест Петрович
    Опустили концы у диполя и будет Вам
    Типа инвертед ви.
    , но для ближней зоны (до 300-400 км) предпочтительней именно горизонтальный диполь.
  7. #22
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Уважаемые коллеги!
    Вопрос к теоретикам, познавшим антенные моделировщики. Поставлена задача под следующие техусловия:
    Высота мачты 12 метров. На ней должны быть размещены антенны, которые должны обеспечивать работу на фиксированных частотах 2.61; 3.18; 5.21; 6.21 МГц с КСВ не более 4. Питание всех антенн по одному фидеру 50 Ом. Я смоделировал в ММАНе 4 инвертера на каждую частоту. Все получается красиво, но при попытке свести их в одну кучу, все получается очень плохо. T2FD и их клоны-не предлагать! Может быть кто нибудь возмется решить данную задачу?
    Для ,той Р/С ,прилагается широкополосная штатная антена,если вас на устраивает воздушная линия,нужно взять толстый кооксиал (с радиорелейки) т.е. два куска кабеля и подключить к ним штатный диполь, а на Р/С - к симметричному выходу центральные провода ,опрлётки кабелей соединить вместе и на корпус Р/С.Проверено,всё работает .
  8. #23
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Зделать два инвертед ви на одной мачте,крест на крест с одним кабелем:Каждая Inv V в виде крыльев бабочки под свой макс и мин диапазон с поперечными перекрытиями для широкополосности.Первая под 2.61-3.18 вторая под 5.21-6.21
    И мачту повыше.Предполагаю исходя из частот связь до 500км.?
  9. #24
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Насчет четырех диполей не скажу. А вот три 80-40-20 с углами в вершине 100-120 градусов, прекрасно у меня уживаются на мачте 12 метров. В ммане тот-же результат.
    Запитываются кабелем 50 ом, наверху сим транс. Без него было плохо. Настраивается сначала низкочастотный вибратор, потом по порядку увеличения частоты. За 2-3 подхода. Ксв 1.2-1.7 на всех диапазонах. И на
    15 работает с ксв 2.0 на 3 гармонике. Углы между диполями по 40 градусов.
    Уверен, что в Вашем случае все решаемо. Практически.
    Только думаю, обязательно надо симметрировать.
    Игорь.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  5. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
