Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вертикал
    10.04.2008
    46
    14
    3
    Улыбка Вертикал
    Раздобыл две трубы алюм.по 4 м.! что можно соорудить из антенн по проще(без или мин.колво противовесов)?Конечно не чисто из них(труб) добавить еще элементы и т.д.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Посмотрите вот здесь:
    http://cqham.ru/ant78_62.htm
    Эта конструкция у меня работает уже седьмой год.
    10.04.2008
    46
    14
    3
    а на 80 что можно придумать?)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если здание пятиэтажное, то Inv.V на мачте.
    Если девятиэтажка, то свисающая Delta loop.
    10.04.2008
    46
    14
    3
    Подскажите параметры Inv.V ?Высота мачты ?углы наклона полотна и т.д.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Угол 90 гр.
    Кабель 50 Ом
    Лучи на 3.5=19.39
    7= 10.10 и так далее
    Чем высота мачты выше, тем лучше... конец луча, миним 1 м от земли...
  1. Вертикал HF2V
    от RA1OJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 11:03
  2. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  3. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  4. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  5. КВ вертикал UA4PA
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 01:27
