Показано с 1 по 15 из 24
    18.06.2004
    Курган
    4,843
    3744
    Многорезонансная антенна
    Уважаемые коллеги!
    Вопрос к теоретикам, познавшим антенные моделировщики. Поставлена задача под следующие техусловия:
    Высота мачты 12 метров. На ней должны быть размещены антенны, которые должны обеспечивать работу на фиксированных частотах 2.61; 3.18; 5.21; 6.21 МГц с КСВ не более 4. Питание всех антенн по одному фидеру 50 Ом. Я смоделировал в ММАНе 4 инвертера на каждую частоту. Все получается красиво, но при попытке свести их в одну кучу, все получается очень плохо. T2FD и их клоны-не предлагать! Может быть кто нибудь возмется решить данную задачу?
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Аналогичная ситуация, примерно те-же частоты,(для РВК) инверторы с
    поставленной задачей справляются (ксв в худшем случае 1.7)
    18.06.2004
    Курган
    4,843
    3744
    А в ММАНе очень не хорошо получается. Какое оборудование стоит на УС? Импорт или наш военпром?
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Буржуинский IC-7хх, точно фамилию забыл, года 2 назад было, с ним был
    еще тюнер, но он не понадобился.
    18.06.2004
    Курган
    4,843
    3744
    Ясно. Ответ практика. Благодарю Вас. А теоретики пока молчат...
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    лучше сделать широкополосый диполь несимметричный... КСВ 4 по этим частотам более чем реально
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    18.06.2004
    Курган
    4,843
    3744
    T2FD и их клоны-не предлагать! Широкополосные антенны тоже.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ну и мучайтесь с инверторами, раз не хотите широкополосную.
    Только хрен вы её настроите, все диапазоны зависеть друг от друга будут.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Не правда.
    Настраивается система из четырёх Inv.V на 80, 40, 20 и 15 метров, за два-три подъёма мачты.
    Такая антенна у меня уже 12лет - смеётся над пессимистами, наблюдая за ними с крыши и обеспечивая КСВ на всех этих диапазонах не хуже 2,0 (на 80м) по краям.
    Более того, при КСВ 2-3 удовлетворительно работает на: 10МГц, 18МГц, и 28,5МГц.
    18.06.2004
    Курган
    4,843
    3744
    Зато ММАНа это не дает. А на практике... Пробовать нужно. Приборы есть, да и "интервент" дело не хитрое.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    UN7CI
    какие потери у вас в ней?
    инвертер из тонкого провода в принипе не моджет перекрыть всю 80ку
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Да не тонкий один провод здесь работает, а "метёлка" (пучёк), как резонансная система.
  13. #13
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    резонансы слишком далеко, это по сути набор связанных контуров и добротность их падать не должна
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,764
    1912
    2402
    Не будут
    +1
    Ничего не нужно перекрывать - частоты фиксированы
    Нет, даже та кучка жилок в пучке не обеспечит нужную широкополосность (для нашй 80ки например), т.к. соотношение диаметра проводника к лямбде имеет "несовместимые с жизнью показатели".
  15. #15
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RV9CX
    Попробуй в ммане один диапазон подстроить - остальные убегут, то же и на практике.
    Это когда 2 инвертора под 90 градусов все просто, влияния почти нет
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати вот он и работает на третьей гармонике 80 на 30ке 40ка на 15шке,
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 17.01.2009 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  5. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
