25.03.2009, 08:52 #1High Power
- 26.01.2009
- Тамбов
- 71
- 895
- 148
- 376
Консультация по установке
Хочу установить вертикальный четвертьволновой вибратор на 20 м.Вопрос 1.Будет ли разница в установке по высоте 6 метров и 20 метров относительно земли? 2.Кабель 75 омный. 30 метров до антены. Какова оптимальная должна быть длина кабепя.:пх34р:
25.03.2009, 10:22 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Думаю, на высоте 20 метров будет работать лучше, при трёх противовесах, как у GP, без проблем запитаете 75-омным кабелем любой длины.
25.03.2009, 13:47 #3High Power
- 26.01.2009
- Тамбов
- 71
- 895
- 148
- 376
Хотелось бы услышать не по науке,а чисто по практике.Михаил Вам спасибо!!!
25.03.2009, 16:28 #4Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
25.03.2009, 16:41 #5Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Теория антенн гласит: все основные характеристики антенны формируются при высоте её установки больше, чем пол-волны над поверхностью Земли. Поэтому для Вашего варианта высота 6 метров на полянке-мало, а на пятиэтажке- достаточно. По этой причине мало у кого есть достойные антенны на 160 м. Для настроенной антенны длина кабеля не имеет значения. Только чем длиннее- тем больше затухание сигнала в кабеле. Но у Вас же не СВЧ.
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 25.03.2009 в 16:44.
25.03.2009, 16:42 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Я почти 20 лет работал на GP 1/4 волны (классика по книжке - штырь и три противовеса примерно под 135 градусов от штыря) на 28,5 МГц, даже на 21 МГц работал на него же, результаты были нормальные. На крыше 4-этажного дома на трубе 6 м - изолятор для штыря, кабель РК 75-9-13 около 20-25 м.
25.03.2009, 16:52 #7Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
В случае расположения противовесов под прямым углом по отношению к вертикалу, сопротивление антенны не будет совпадать с 75-омным кабелем, значит будет повышенный КСВ. Эта задача легко решается с удлиненным вертикалом с подключением укорачивающего кондесатора.
73! Александр
25.03.2009, 16:57 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
25.03.2009, 18:06 #9High Power
- 26.01.2009
- Тамбов
- 71
- 895
- 148
- 376
МУЖИКИ!!! Не будем загоняться. Идея по предварительному исследованию такая...Чем выше тем лучше.Я правильно смышляю??? Теперь. Что относительно длинны кабеля??? Еще раз Михаил Вам благодарен за первое резюме!
Добавлено через 10 минут
И дальше относительно противовесов...У меня неплохой я считаю контур (личный) заземления.
Добавлено через 31 минуту
Михаил а обезьяна Ваша. Как бы не обидеть.Разбавка относительно жуткой сегоднешней действительности?Последний раз редактировалось UA3RGF; 25.03.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
25.03.2009, 23:20 #10Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
To митек
Нет, орангутанг не свой, пришлый, хотел его взять домой - хороший такой, прямо, как человек, но моя половина заартачилась - кошка ему глазки выцарапает. Hi!
Чтобы нас различать, я косыночку на голову надел.Последний раз редактировалось RA3DQP; 26.03.2009 в 00:06.
25.03.2009, 23:38 #11Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Отвечаю чисто по практике, по теориии можете в книжках вумных прочитать.
Штырь установленный на даче либо в чистом поле на высоте 6 метров при трех противовесах работает нормально, при этом имеет входное сопротивление 50 ом, не требует никаких дополнительных устройств согласования, а при подключении в месте запитки короткозамкнутого четвертьволнового отрезка кабеля обеспечивает грозозащиту и более широкую полосу пропускания. При этом дополнительно подавляются четные гармоники.
Такой же штырь установленный на большей высоте, но в окружении более высотных зданий будет работать гораздо хуже.Лицензия закончилась в июле 2018 года
26.03.2009, 10:47 #12
26.03.2009, 10:53 #13Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
26.03.2009, 12:13 #14High Power
- 26.01.2009
- Тамбов
- 71
- 895
- 148
- 376
Юрий.Не напрегайтесь. Здесь центр города. Была бы хоть крыша горизонтальной так нет же с наклоном градусов 30. Выведу с чердака GP. Противовесы будут на чердаке соответственно .Крыша под ш и ф е р о м. А лезть на конек придется. Да какие наши годы... Благодарен Вам за информацию.
27.03.2009, 21:00 #15Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Была когда-то такая... Труба стояла на фарфоровом изоляторе из какого-то эл. ящика. Четыре противовеса лежали прямо на шиферной крыше. Изолятор крепился на коньке, от него до самОй крыши было 2 метра. Потом на этом же месте была установлена GP на 7mc. Оба варианта хорошо согласовывались.
Успехов !
73! Александр
