Показано с 1 по 15 из 15
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    Консультация по установке
    Хочу установить вертикальный четвертьволновой вибратор на 20 м.Вопрос 1.Будет ли разница в установке по высоте 6 метров и 20 метров относительно земли? 2.Кабель 75 омный. 30 метров до антены. Какова оптимальная должна быть длина кабепя.:пх34р:
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Думаю, на высоте 20 метров будет работать лучше, при трёх противовесах, как у GP, без проблем запитаете 75-омным кабелем любой длины.
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    Хотелось бы услышать не по науке,а чисто по практике.Михаил Вам спасибо!!!
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Это как раз тот случай, когда практика не противоречит науке.
    Однозначно, чем выше сможете поднять антенну над землей, тем лучше.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    __________________
    Теория антенн гласит: все основные характеристики антенны формируются при высоте её установки больше, чем пол-волны над поверхностью Земли. Поэтому для Вашего варианта высота 6 метров на полянке-мало, а на пятиэтажке- достаточно. По этой причине мало у кого есть достойные антенны на 160 м. Для настроенной антенны длина кабеля не имеет значения. Только чем длиннее- тем больше затухание сигнала в кабеле. Но у Вас же не СВЧ.
    Александр
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Я почти 20 лет работал на GP 1/4 волны (классика по книжке - штырь и три противовеса примерно под 135 градусов от штыря) на 28,5 МГц, даже на 21 МГц работал на него же, результаты были нормальные. На крыше 4-этажного дома на трубе 6 м - изолятор для штыря, кабель РК 75-9-13 около 20-25 м.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    В случае расположения противовесов под прямым углом по отношению к вертикалу, сопротивление антенны не будет совпадать с 75-омным кабелем, значит будет повышенный КСВ. Эта задача легко решается с удлиненным вертикалом с подключением укорачивающего кондесатора.
    73! Александр
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Они же являются частью растяжек трубы (через изоляторы).
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    МУЖИКИ!!! Не будем загоняться. Идея по предварительному исследованию такая...Чем выше тем лучше.Я правильно смышляю??? Теперь. Что относительно длинны кабеля??? Еще раз Михаил Вам благодарен за первое резюме!
    Добавлено через 10 минут
    И дальше относительно противовесов...У меня неплохой я считаю контур (личный) заземления.
    Добавлено через 31 минуту
    Михаил а обезьяна Ваша. Как бы не обидеть.Разбавка относительно жуткой сегоднешней действительности?
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    To митек
    Нет, орангутанг не свой, пришлый, хотел его взять домой - хороший такой, прямо, как человек, но моя половина заартачилась - кошка ему глазки выцарапает. Hi!
    Чтобы нас различать, я косыночку на голову надел.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Отвечаю чисто по практике, по теориии можете в книжках вумных прочитать.
    Штырь установленный на даче либо в чистом поле на высоте 6 метров при трех противовесах работает нормально, при этом имеет входное сопротивление 50 ом, не требует никаких дополнительных устройств согласования, а при подключении в месте запитки короткозамкнутого четвертьволнового отрезка кабеля обеспечивает грозозащиту и более широкую полосу пропускания. При этом дополнительно подавляются четные гармоники.
    Такой же штырь установленный на большей высоте, но в окружении более высотных зданий будет работать гораздо хуже.
  12. #12
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    __________________
    А что касается 6 м. при этих условиях? (...более высотных зданий...)
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да надо просто чтобы рядом никакие провода и железобетон ничего не отсасывали, чтобы просто чисто было, есть у меня где-то фотка с дачи, если вечером найду, то выложу.
  14. #14
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    Юрий.Не напрегайтесь. Здесь центр города. Была бы хоть крыша горизонтальной так нет же с наклоном градусов 30. Выведу с чердака GP. Противовесы будут на чердаке соответственно .Крыша под ш и ф е р о м. А лезть на конек придется. Да какие наши годы... Благодарен Вам за информацию.
  15. #15
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Была когда-то такая... Труба стояла на фарфоровом изоляторе из какого-то эл. ящика. Четыре противовеса лежали прямо на шиферной крыше. Изолятор крепился на коньке, от него до самОй крыши было 2 метра. Потом на этом же месте была установлена GP на 7mc. Оба варианта хорошо согласовывались.
    Успехов !
    73! Александр
  1. Вопрос по установке ARX-2b
    от RA0LC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 20:51
  2. Консультации по установке КВ антенны
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 11:34
  3. Вопрос по установке ЯГИ...
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 17:51
  4. Требования к установке антенн
    от RX3ANA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 08:51
