Показано с 1 по 3 из 3
    09.11.2008
    97
    20
    TP-LINK TL-ANT - 6 dBi
    Разобрал настольную антенну Tp-Link 6dBi, вот что внутри корпуса...
    http://www.tp-link.com/products/product_spe.asp?id=60
    6dBi 2.4GHz Indoor Desktop Directional Antenna
    Complies with 2.4GHz 802.11b/g/n standards
    Provides 1m extension cable
    Complete Plug & Play Instructions;
    Works with all the wireless devices with reverse SMA connectors
    Flexible deployment to improve signal transmission and reception
    Electronic specifications & Parameters
    Frequency Range 2.4GHz~2.5GHz
    Impedance 50 Ohms
    Gain (peak) 6.0dBi typ.(excluding cable loss)
    VSWR 1.92 : 1 Max
    Polarization Linear, Vertical
    Beamwidth (HPBW) Horizontal: 45°
    Vertical: 45°
    Connector SMA Plug Reverse
    Cable SMA Plug Reverse
    Radiation directional
    Admitted Power 1 W
    Application Indoor
    Mount Style Wall Mount / Desktop
    Survival Wind Speed 216Km/hr(134Miles/hr)
    Lighting Protection DC Ground
    Mechanical Parameters
    Dimensions (L x W x H mm) 80 x 80 x 158mm
    Operating Temperature -10C~60C(14F~140F)
    Storage Temperature -10C~70C (14F~158F)
    Operating Humidity 10%~90% non-condensing
    Storage Humidity 5%~90% non-condensing
    Safety, Emission and others CE, FCC, Compliant with RoHS
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Это что, надо всем делать теперь?
    09.11.2008
    97
    20
    Ну если кому надо то зделает...
  1. D-Link
    от OH5ZZ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 19:57
  2. Беспроводной D-Link
    от RW6AMP в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 16:56
  3. Вопросы по D-Link G700AP
    от Gang в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 11:29
  4. Роутер D-Link DI-604 работает с Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 06:28
  5. Драйвер к принт серверу D-Link DP-101/E
    от Alex.A в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.09.2002, 13:27
