14.01.2009, 15:00 #1
- 10.04.2008
- 44
- 14
Луч
возникла необходимомсть перхать в другую комнату!можно ли луч изогнуть на входе окошка?
Добавлено через 4 минуты
извиняюсь за ошибку в теме машинально написалПоследний раз редактировалось RU0APH; 14.01.2009 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2009, 15:17 #2
- 20.04.2005
- 104
- 6
можно
15.01.2009, 09:58 #3
Опишите более конкретно pse!
15.01.2009, 10:09 #4
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
15.01.2009, 10:23 #5
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 801
- 306
- 787
Да конечно можно- никаких преград! Пересогласуете его и все дела! Хоть буквой ЗЮ гните ))) Даже гвоздь можно на 160м согласовать, а уж здоровенный луч- тем более, сколько бы он ни загибался! Другое дело- диаграмма его.. Но и тут нет проблем- Вы все равно о ней ничего не узнаете даже с прямым лучом- дома, деревья, самолеты летающие и прочая гадость на пути так эту диаграмму портят, что о ней и говорить глупо- тем более- если это просто луч...
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
15.01.2009, 15:05 #6
- 10.04.2008
- 44
- 14
да метра на 3 подвернуть)так ка если переносить провиснет )
Добавлено через 5 минут
вообщем ситуация идет луч с окошка 4 этажа!длина плюс минус 30 м ,нижний край 2-3м.над землей!!заходит на су в окошко !возникла необходимомсть поменять расположение трансивера,и чтоб не лазить по сугробам мне проще завирнуть его в другое окно!?как это скажется на передачу-на прием?спасибоПоследний раз редактировалось RU0APH; 15.01.2009 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
15.01.2009, 22:36 #7
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
15.01.2009, 22:42 #8
16.01.2009, 07:53 #9
- 27.03.2008
- Батуми
- 750
- 384
- 467
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
18.01.2009, 09:26 #10
18.01.2009, 15:43 #11
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
А чего особенного то? TRX на столе, далее кабель, на подоконнике тьюнер,(IMHO что тьюнер, что контур- едино) в раме дырочка сквозь которую продернут провод идущий из тьюнера до дерева. Работает.
Не бойтесь практиковать. Конечно Яги лучше, но для них нужен опыт, который постепенно приобретается, начиная с простых антенн.
Только ТБ соблюдайте. Удачи.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
18.01.2009, 18:54 #12
- 21.09.2008
- sity
- 424
- 30
Вот значит мне повезло.Раз Вы специалист по антенам ,пожалуйста поясните мне,а может и другим понадобится.в книге про антены, луч (кусок провода, произвольной длины) нагружен,точнее присоединён к контуру,который "висит в воздухе".Контур настроен конденсатором на среднюю частоту диапазона.Питается контур индуктивно ,от 3-х витков,к которым ,кабелем 75 Ом, подводится ВЧ- мощность.ВОПРОС :Один конец контура ,присоединённый к лучу - горячий конец излучателя ,а где второй ? к контуру с другого конца ничего не подключено! Если можите, обьясните как это "чудо" работает и работает ли вообще? Не хочется ставить материало-затратный эксперимент,без уверенности в результате. В книге не описано, как это работает.
Русский
19.01.2009, 19:18 #13
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Во попал.
Если я правильно понял, а Вы не указали источник, то речь идет о распространенной схеме с ошибкой. Да заземлить холодный конец, ессно. Или противовес. Хотя из-за наличия емкости оно и так будет работать. Да и по другим причинам.
В ж-ле Радио найдите статью Б.Г. Степанова. Там подробно. И еще про антенну Фукса почитайте.
А по поводу материалозатратных экспериментов, скажу так. Вы их делаете добиваясь Результата. Поэтому если хотите чтоб работало, сможете заставить работать все что захотите, и будете знать как это работает потом. И не будете повторять и перепечатывать чужие ошибки. Как в той книжечке.
Так что любой Ваш эксперимент нужен и полезен Вам. Причем больше моих славов.
Совет из личного опыта. Не верьте статьям где написано отвод от конкретного витка. Особенно из книжек популяризаторов. Часто удачный результат от повтора таких схем, случай. Особенно в случае с лучом. Заставить работать такую конструкцию можно только понимая что к чему. Читайте теорию. Попробуйте, понять принципы работы антенн просто, даже не вдаваясь в теорию э/динамики и РВ.
Номер журнала не помню, но поищу.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.01.2009 в 20:31.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.01.2009, 20:47 #14
- 21.09.2008
- sity
- 424
- 30
Приятно почитать умного человека(это про Вас).Сообщаю:книжка Антены,автор Ротхаммель, 3-е издание.
Вы наверно правы,но мне думается ,что контур подключен к лучу для того,что бы, луч ввести в резонанс на желаемом диапазоне.А катушка связи - обеспечивает передачу энергии в контур,тем самым возбуждая в контуре и луче колебания ВЧ-энергии,а уж луч их и излучает.Если так рассуждать,то контур,с другого конца никуда подключать не нужно.Т.е. автор прав,и ошибки ,или описки нет.Но если следовать теории передачи энергии,в частности путем её преобразования в электро-магнитные колебания,нужен не просто луч,а развёрнутый контур(не с сосредоточенными параметрами) для эффективного излучения энергии.(или трансформации её в дугую проводящую среду).Таким образом получается,что второй конец контура (как Вы провильно подметили - ёмкостным путём ), подключён к оплётке кабеля передающего энергию от генератора к контуру! В этом случае, часть энергии генератора будет излучаться в комнате(там проложен кабель). Ну и жди неприятностей.
Поясните пожалуйста ,может я не прав?И если так,в чём моя ошибка? А делать эксперименты,не зная ,что делаешь,думаю неправильно,да и материал дорог.Русский
19.01.2009, 21:34 #15
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Посмотрите здесь http://www.cqham.ru/lw_ua1cbm.html , но уменя немного по другому.
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
