Показано с 1 по 15 из 18
    25.01.2009
    Fredericksburg, Virginia, USA
    41
    5
    6
    Вопрос Задачка, верно ли утверждение...
    Есть две изотропные антенны, в прямой видимости на расстоянии N друг от друга, частота сигнала - 2GHz. Уровень сигнала на выходе приемной - M. Мне было сказано, что если поставить две направленных 10dBi, то расстояние,на котором будет та же сила сигнала (M) на выходе приемной будет уже 10*N, т.е. в десять раз больше.
    И еще.
    Какой будет суммарный коэффициент усиления этих двух антенн?
    Спасибо.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8807
    Если склероз не изменяет - усиления антенн в db складываются, для этого и применяют измерение усиления в db. А полученные 20db - это в 100 раз по мощности и 10 раз по напряжению.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Я чуть не подавился.....
    Ребят почитайте про логарифмы а...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8807
    Если не сложно - укажите где я не прав.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Такое усиление поднимает амплитуду сигнала каждой антенной примерно в 3 раза.
    При работе антенн в паре (стеке), их общий коэффициент усиления увеличится не в два, а всего на 2,5db больше одной. Т.е. 10 + 2,5 = 12,5dbi (усиление системы). Это примерно увеличение до 3,9 раз.
    Расстояние увеличивается при этом тоже лишь примерно в 4 раза.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8807
    Это явно не стек в условии.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Хорошо, тогда расстояние увеличится не в 10, а примерно в три + три раза (направленные с двух сторон).
    Вот программа для расчёта всего этого:
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Алексей, всё тебе правильно сказали.
    Просто ты не слишком понятно сформулировал условие. Но если вчитаться - всё встаёт на места. Это классическая задача расчёта затухания на трассе распространения.
    В свободном пространстве напряжённость поля обратно пропорциональна расстоянию от источника. Стало быть при увеличении расстояния (между приёмной и передающей антеннами) в 10 раз сигнал ослабится тоже в 10 раз (20dB). Если ты использовал изотропные антенны (с усилением 0dBi), то для компенсации возросшего затухания (на трассе распространения) необходимо использовать две направленных друг на друга антенны с суммарным усилением 20дБ. Например, одинаковых с усилением 20/2=10dBi каждая.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8807
    UA0LLM всё расписал. У вас ошибка при переходе с dbi в разы.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Дорогой мой недруг, раз уж я нахожусь в вашем списке недрузей, во первых надо читать топик, во вторых необходимо читать литературу по антеннам, сказать что в стеке усиление на 2.5 дб больше, кстати причем тут Дби? Может вы скажете чем отличается фраза "больше на 2.5 Дбд"и "больше на 2.5 Дби"? И откуда цифра 2.5? Для вас, в отдаленных селеньях, будет наверняка открытием, что основным условиям в стеке выбирается оптимальность диаграммы а не усиление антенныи за счет взаимной связи антенне в стеке при желании можно полукчить прибавку усиление превышающую 3дБ.
    Добавлено через 1 минуту
    Тут не все так просто, напряженность поля падает не линейно а с квадратом расстояния, или с кубом, все зависит от типа источника.
    Добавлено через 2 минуты
    Peter
    Почитайте свойства логарифмов, там делов на 20 минут зато САМИ поправите свой бред в первом сообщении
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 16.03.2009 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8807
    Роман, я так понимаю вы не в состоянии сами сказать что либо по теме. Ваше глупое хамство говорит само за себя.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,487
    1844
    736
    Я думал, только от затухания в пространстве падает напряжённость поля. Причём здесь тип источника?
  13. #13
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Это я еще со второго курса помню, волновая оптика. В зависимости от типа источника поверхность волны может быть линейной, цилиндрической или сферической, соответственно и затухание будет пропорционально первой второй и третьей степени от расстояния.
    Это у меня то глупое хамство?
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 16.03.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2039
    8807
    Однозначно. Разумные люди не хамят и приводят аргументы.
  15. #15
    25.01.2009
    41
    5
    6
    В моей системе программуля кажет крякозябы... давненько я с таким не боролся.
  1. Задачка
    от RLRC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 15:30
  2. Интересная задачка: тестер для шпаги
    от Airen в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 20:14
  3. Задачка с инверсией сигнала АРУ
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:46
