15.03.2009, 20:42 #1QRP
- 25.01.2009
- Fredericksburg, Virginia, USA
- 53
- 41
- 5
- 6
Задачка, верно ли утверждение...
Есть две изотропные антенны, в прямой видимости на расстоянии N друг от друга, частота сигнала - 2GHz. Уровень сигнала на выходе приемной - M. Мне было сказано, что если поставить две направленных 10dBi, то расстояние,на котором будет та же сила сигнала (M) на выходе приемной будет уже 10*N, т.е. в десять раз больше.
И еще.
Какой будет суммарный коэффициент усиления этих двух антенн?
Спасибо.Алексей (N4AFT)
15.03.2009, 21:22 #2Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,542
- 2033
- 8759
Если склероз не изменяет - усиления антенн в db складываются, для этого и применяют измерение усиления в db. А полученные 20db - это в 100 раз по мощности и 10 раз по напряжению.
15.03.2009, 23:37 #3Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Я чуть не подавился.....
Ребят почитайте про логарифмы а...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
15.03.2009, 23:51 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,542
- 2033
- 8759
16.03.2009, 06:16 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Такое усиление поднимает амплитуду сигнала каждой антенной примерно в 3 раза.
При работе антенн в паре (стеке), их общий коэффициент усиления увеличится не в два, а всего на 2,5db больше одной. Т.е. 10 + 2,5 = 12,5dbi (усиление системы). Это примерно увеличение до 3,9 раз.
Расстояние увеличивается при этом тоже лишь примерно в 4 раза.Борис
16.03.2009, 06:55 #6Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,542
- 2033
- 8759
16.03.2009, 07:42 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
16.03.2009, 09:11 #8Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Алексей, всё тебе правильно сказали.
Просто ты не слишком понятно сформулировал условие. Но если вчитаться - всё встаёт на места. Это классическая задача расчёта затухания на трассе распространения.
В свободном пространстве напряжённость поля обратно пропорциональна расстоянию от источника. Стало быть при увеличении расстояния (между приёмной и передающей антеннами) в 10 раз сигнал ослабится тоже в 10 раз (20dB). Если ты использовал изотропные антенны (с усилением 0dBi), то для компенсации возросшего затухания (на трассе распространения) необходимо использовать две направленных друг на друга антенны с суммарным усилением 20дБ. Например, одинаковых с усилением 20/2=10dBi каждая.Сергей, UA0LLM
16.03.2009, 10:16 #9Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,542
- 2033
- 8759
16.03.2009, 12:54 #10Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Дорогой мой недруг, раз уж я нахожусь в вашем списке недрузей, во первых надо читать топик, во вторых необходимо читать литературу по антеннам, сказать что в стеке усиление на 2.5 дб больше, кстати причем тут Дби? Может вы скажете чем отличается фраза "больше на 2.5 Дбд"и "больше на 2.5 Дби"? И откуда цифра 2.5? Для вас, в отдаленных селеньях, будет наверняка открытием, что основным условиям в стеке выбирается оптимальность диаграммы а не усиление антенныи за счет взаимной связи антенне в стеке при желании можно полукчить прибавку усиление превышающую 3дБ.
Добавлено через 1 минуту
Тут не все так просто, напряженность поля падает не линейно а с квадратом расстояния, или с кубом, все зависит от типа источника.
Добавлено через 2 минуты
Peter
Почитайте свойства логарифмов, там делов на 20 минут зато САМИ поправите свой бред в первом сообщенииПоследний раз редактировалось RN9RQ; 16.03.2009 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
16.03.2009, 13:08 #11Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,542
- 2033
- 8759
16.03.2009, 13:32 #12
16.03.2009, 18:54 #13Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Это я еще со второго курса помню, волновая оптика. В зависимости от типа источника поверхность волны может быть линейной, цилиндрической или сферической, соответственно и затухание будет пропорционально первой второй и третьей степени от расстояния.
Это у меня то глупое хамство?Последний раз редактировалось RN9RQ; 16.03.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
16.03.2009, 19:04 #14Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,542
- 2033
- 8759
16.03.2009, 20:27 #15QRP
- 25.01.2009
- 53
- 41
- 5
- 6
