Показано с 1 по 11 из 11
    12.06.2009
    45
    Сплиттер убивает сигнал :(
    Доброго дня!
    Подскажите плиз вот такую вещь...
    Дача. Телевизор. Антена с усилителем что в телек втыкается.
    Захотели 2 телека, взяли сплиттер Lixmann 2772, 5-862Mhz. Разрезал кабель, снял обмотку как на ссср делали.
    по принципу: xxххххх==--
    Через сплиттер - сигнал безобразно слаб. Если я руками соединяю кабеля - сигнал идеальный.
    Что может служить причиной такого безобразия? Как сделать нормальный сигнал?
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Не совсем понятно как соединили....
    Соединять надо посредством F-разъёмов,они в комплекте со всеми нормальными сплиттерами идут. Сигнал,конечно ослабляется,но не так как вы рассказываете.
    Пока непонятно..
    Понял!!! У вас питание на усилитель по кабелю подаётся!! А вы его сплиттером отрубаете!
    Разъём который вы в телевизор подключаете надо включать на вход сплиттера,а на телевизоры разводить дополнительными кабелями.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 12.06.2009 в 11:14.
    73. Валерий UN7JID!
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Делитель на 2 "LANS". Затухание в полосе до 1000мгц - 3db. Всего! Чего-то Вы не то подключили.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Почти наверняка .
    Сделайте катушку (20 витков на карандаш) и врежте её парралельно сплиттеру
    с жилы входа на жилу выхода
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    если действительно антенна с усилителем а-ля польская сушилка то всё проще. куплен не тот сплиттер. есть которые пропускают с одного выхода постоянку на вход, как раз для питания усилителей у антенны.
    "Врезать параллельно " не выйдет - всё ж если по уму то на F-ках. прийдётся на соплях городить. мало кому это подходит.
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Вот на F-разъёмах, как раз соплей-то и не будет! И делов-то...
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Я сталкивался с типа такого сплиттерами и тоже сначала не понял почему такие потери,разобрал и стало ясно,там в моем варианте стояло феритовое колечко на котором только китайцам известно что намотано и как!Выкинул все и зделал старым дедовским способом через сопротивления по 75 ом,до сих пор все работает и потери минимальны!
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Воистину глаголешь
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    Воистину глаголешь
    Ну-дак...))
    12.06.2009
    45
    Пока непонятно..
    Ну примерно такая схема. (в приложении)
    Антена - сплиттер - усилитель>телевизор.
    F-разъемами называется металлическая обжимка? Т.е. то, что накручивается? Тогда есть конечно. Все на месте.
    А сделать "до" сплиттера - это получается докупить разъем телевизионный?
    Т.е. Антена - провод в усилитель - он вида антены, его в разъем - разъем на провод - а вот провод уже в сплиттер.
    А потом уже на оба конца повесить еще штекера, что б в телевизоры воткнуть.
    Мысли, что ослабляет сигнал были, но просто странно было с таким столкнуться. Вроде ларечники уверяют, что просто хлоп-хлоп и готово. И беда только в том, что я чего-то не так обжал. Хотя если б обжал - то напрямую, когда соединяю штекера, не показывало.
    Изображения Изображения
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Сплиттера бывают с гальванической связью и без. Ежели тестером сплиттер с выхода на вход не звонится, значит, инжектор для подачи питания на усилитель включайте сразу в антенный кабель, а не после сплиттера. Вопрос не стоит выеденного яйца, а исправный сплиттер, как ни крути, хоть китайский, хоть немецкий, на 2 - затухание примерно 3,5 дБ (кстати, на резисторах если сделать, то будет 6 дБ).
  1. Что за сигнал ?
    от RD9SA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2023, 08:19
  2. Высшая математика убивает в детях креативность --- министр образования
    от RU3GA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 16:27
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  4. Что это за сигнал ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:45
  5. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
