12.06.2009, 10:47 #1Без позывного
- 12.06.2009
- 45
Сплиттер убивает сигнал :(
Доброго дня!
Подскажите плиз вот такую вещь...
Дача. Телевизор. Антена с усилителем что в телек втыкается.
Захотели 2 телека, взяли сплиттер Lixmann 2772, 5-862Mhz. Разрезал кабель, снял обмотку как на ссср делали.
по принципу: xxххххх==--
Через сплиттер - сигнал безобразно слаб. Если я руками соединяю кабеля - сигнал идеальный.
Что может служить причиной такого безобразия? Как сделать нормальный сигнал?
12.06.2009, 11:11 #2Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Не совсем понятно как соединили....
Соединять надо посредством F-разъёмов,они в комплекте со всеми нормальными сплиттерами идут. Сигнал,конечно ослабляется,но не так как вы рассказываете.
Пока непонятно..
Понял!!! У вас питание на усилитель по кабелю подаётся!! А вы его сплиттером отрубаете!
Разъём который вы в телевизор подключаете надо включать на вход сплиттера,а на телевизоры разводить дополнительными кабелями.Последний раз редактировалось UN7JID; 12.06.2009 в 11:14.
73. Валерий UN7JID!
12.06.2009, 11:13 #3High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Делитель на 2 "LANS". Затухание в полосе до 1000мгц - 3db. Всего! Чего-то Вы не то подключили.
Последний раз редактировалось UA9CCL; 12.06.2009 в 11:19.
12.06.2009, 11:25 #4Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
12.06.2009, 13:14 #5Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
если действительно антенна с усилителем а-ля польская сушилка то всё проще. куплен не тот сплиттер. есть которые пропускают с одного выхода постоянку на вход, как раз для питания усилителей у антенны.
"Врезать параллельно " не выйдет - всё ж если по уму то на F-ках. прийдётся на соплях городить. мало кому это подходит.73! Анатолий
12.06.2009, 14:15 #6
12.06.2009, 14:21 #7Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Я сталкивался с типа такого сплиттерами и тоже сначала не понял почему такие потери,разобрал и стало ясно,там в моем варианте стояло феритовое колечко на котором только китайцам известно что намотано и как!Выкинул все и зделал старым дедовским способом через сопротивления по 75 ом,до сих пор все работает и потери минимальны!
12.06.2009, 14:22 #8Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
12.06.2009, 14:25 #9
12.06.2009, 18:23 #10Без позывного
- 12.06.2009
- 45
Ну примерно такая схема. (в приложении)
Антена - сплиттер - усилитель>телевизор.
F-разъемами называется металлическая обжимка? Т.е. то, что накручивается? Тогда есть конечно. Все на месте.
А сделать "до" сплиттера - это получается докупить разъем телевизионный?
Т.е. Антена - провод в усилитель - он вида антены, его в разъем - разъем на провод - а вот провод уже в сплиттер.
А потом уже на оба конца повесить еще штекера, что б в телевизоры воткнуть.
Мысли, что ослабляет сигнал были, но просто странно было с таким столкнуться. Вроде ларечники уверяют, что просто хлоп-хлоп и готово. И беда только в том, что я чего-то не так обжал. Хотя если б обжал - то напрямую, когда соединяю штекера, не показывало.
12.06.2009, 22:00 #11Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Сплиттера бывают с гальванической связью и без. Ежели тестером сплиттер с выхода на вход не звонится, значит, инжектор для подачи питания на усилитель включайте сразу в антенный кабель, а не после сплиттера. Вопрос не стоит выеденного яйца, а исправный сплиттер, как ни крути, хоть китайский, хоть немецкий, на 2 - затухание примерно 3,5 дБ (кстати, на резисторах если сделать, то будет 6 дБ).
