Показано с 1 по 15 из 24
    05.10.2009
    Калуга
    39
    4
    Unhappy Борьба со стеклопакетом...
    Заменили старые окна, поставили в квартире стеклопакеты. А я проморгал момент - теперь провод или кабель для антенны не продернуть. До радикальных решений - сверлить стену и т.п. - далеко. Есть ли тут бескровные решения (дом-то ж/б !!!) ?
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Пакет пакету разница. Выдергивайте боковушку-там пена.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Как правило в ж\б домах внешние стены "лёгкие". Тут даже перфоратор может не понадобиться, хватит длинного сверла с победитовым наконечником.
    Пробуйте!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Ищите что-то вроде вот таких переходников, тех что справа. Сверлите
    коробку, под коробкой.
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Тоже интересует этот вопрос. Стены со встроенными батареями. Хочу их просверлить. Как не попасть на батарею?
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Лучше и легче просверлить перфоратором, к меня во всех комнатах
    "сквозняки" пробиты.
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Было дело на работе, отступили от стекла и обычным сверлом в алюминиевой раме нужное отверствие ...
    В самом углу: рама-стена.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Цитата Сообщение от UA3DGG Посмотреть сообщение
    Лучше и легче просверлить перфоратором...
    Это точно. Нужно просто морально к этому созреть и все будет отлично.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Тороплюсь ответить, пока не просверлили раму.
    Рама ставится на расстоянии 2 см выше стены, на небольших подставках. Это надо для обеспечения герметичности снизу. Для этого обычно используют небольшие деревяшки. Поэтому, между рамой и стеной только пена, ну и 2-4 деревяшки 2х4 см приблизительно. Возьмите длинную острую железку, заточите ее и потыкайте под подоконником с наклоном вниз. Наверняка, вы нащупаете и низ рамы, а ниже ткнетесь на улицу.
    Скорее всего у Вас снаружи пена замазана цементом или плиточным клеем. Придется сверлить или проткнуть все это твердым штырем.
    Если начнете сверлить раму, то попадете в откос снаружи и испортите его.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Часто вижу на www.ebay.de Продают такой плоский кабель длиной
    около30см.. с двух сторон имеются разъёмы для подключения обычного антенного кабеля.. 50ом. Из описания следует, что подобный кабель просто вставляется в открытое окно или форточку затем окно или форточка закрывается... Кто то видимо делает свой бизнес на подобной проблемме как у вас.. Да в описании написано, что такой кабель годится только для мощности не более 100вт...
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Раму не трогайте !!!
    Какой у Вас дом ? Если нужен совет давайте в личку .
  12. #12
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    в стену рядом с окном, буром 25мм (чтобы кабель с разъемом нормально проходил ) сверлим нужное число отверстий, после ввода кабелей - силиконовый герметик, только не много, чтоб не дуло,и если что кабель вынуть можно было....когда будете сверлить - давайте наклон на внешнюю сторону, чтобы вода не затекала
  13. #13
    05.10.2009
    Калуга
    39
    4
    Раму и не собирался трогать. Придётся сверлить, но это уже до начала весны ( надо будет морально родителей подготовить - ремонт однако был).
    Спасибо всем за советы!
  14. #14
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Сверли через батарею или под ней - дырки не будет видно.
  15. #15
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Не мучайте окна!
    Сверлите стену!
  1. Борьба с радиотелефонами
    от RA0CFR в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:58
  2. QSL-борьба продолжается
    от UA9KZ в разделе QSL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 01:02
  3. Борьба с трояном
    от RQ3P в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 18:01
  4. Борьба с аккумуляторами
    от RA1QFV в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 10:13
  5. Борьба с самовозбуждением
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 23:22
