09.01.2010, 04:40 #16QRP
- 11.08.2008
- Ирпень
- 45
- 15
- 4
Просверлил раму в самом углу и не заморачивался. А почему нельзя?
UR4UEM
09.01.2010, 12:13 #17Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
______________________________________________________________
С НОВЫМ ГОДОМ!
Надеюсь Вы присутствовали при монтаже окна?...!!!
Ничего сверлить НЕ НАДО!!!
Идёте в ближайший чипок(магазин) и покупаете монтажную пену(любую), потом аккуратно,но сильно и уверенно руками(естеств.) срываете подоконник-сидит он только на пене!!! Ну а далее Вам думаю всё ясно и понятно?
Вариантов много.Всё зависит от Вашей переспективы и взгяда на будущее.Либо просто кабель с заранее распаянным разьёмом,либо 2-а,3-и,или что ещё лучше-дополнит. кабель для управления ант.коммутатором(коробка под окном,с разьёмами и реле внутри).
Всё зависит от фантазии и хотелок.
С помощью отвёртки временно демонтируем водоотлив,проталкиваем через пену кабель(дыру делаем заранее чем угодно-это не вопрос),удаляем с внутр.стороны подоконника старую пену ...проверяем прикладыванием,наносим пену на поверхность стены под подоконником,ставим оный на место и фиксируем (например ВАШИМИ любимыми Гантелями,либо чем-то иным).
Вот и всё! Проблема решена!Да,не забываем прикрутить водоотлив на место!Успехов!Последний раз редактировалось UA3GFX; 09.01.2010 в 12:21.
09.01.2010, 12:36 #18
09.01.2010, 12:54 #19Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
хто вам ставил окна? подоконник крепится к подстановочному профилю саморезами... а уж потом пена и цемент....
ЗЫ: первое окно мне поставили почти как Вам, почти - это не зацементировали... дык просто расковырял пену под подоконником и все... а вот с нормально поставлннными окнами, такой номер не пройдёт.
Добавлено через 16 минут
прямо под подоконником, и подстановочныым профилем внизу в углу проёма наверняка будет зазор, достаточного размера, залитый пеной и замазанный цементом. Поковыряйте скорпелькой или стамесочкой ненужной... потом можно будет недорого восстановить ... да место будет малозаметное....
Зы: отлив придётся видимо снять на время работ...Последний раз редактировалось R3AOV; 09.01.2010 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
09.01.2010, 19:19 #20Standart Power
- 14.05.2008
- Полоцк
- 116
- 30
- 44
Приложив немного усилий,подоконник можно выдрать элементарно!А там уже все увидите....сам такого не ожидал,когда пришлось менять подоконник на кухне ))),только после этого как поставите обратно надо замазать два шва,между подоконником и отделкой окна (гипсокартон)-чтоб эстетично смотрелось,но перед этим пару банок с водой или гантели))) на пару дней.Я вообще установщикам сразу выдал трубки через которые планировал тянуть кабель и они мне их поставили как раз между рамой и плитой (там место хватает-все равно запенивается).
73!Сергей (ex:UC2-006-179,UC2WFN)
10.01.2010, 00:55 #21Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,553
- 952
- 993
Не надо ни чего трогать , только стену .
Предложение о личке в силе .All 73! Владимир ( UA3FX )
10.01.2010, 01:32 #22QRP
- 17.09.2009
- 31
- 24
ставлю пластиковые окна 6 лет.под подоконником розколупайте пену и в подрампом профиле просверлите дырку,там можно сверлить,раму не трогайте!!!!
27.01.2010, 21:58 #23Silent Key
- 15.04.2005
- Ekaterinburg
- 83
- 35
В 3-х комнатах перфоратором сделал отверстия 20мм в кирпичной стене толщиной 70см
Хватает на 4 кабеля (2шт РK-6 и 2 сатовских).
-AK_
28.01.2010, 01:12 #24Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
UR5UJ
Если не затруднит, на что прежде обращать внимание при выборе окон?
