28.01.2010, 17:39 #1Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Разработана компактная Z-антенна
Удалось создать эффективную антенну с поперечным размером менее половины рабочей длины волны.
Исследовательская группа Национального института стандартов и технологий (NIST) совместно с коллегами из компании Boeing и из университета Аризоны в г. Таксон США разработала и испытала компактную антенну высокой эффективности с поперечным разером существенно меньше половины рабочей длины волны.
Новое открытие позволит существенно снизить размеры антенно-фидерных устройств, имеющих иногда огромные размеры, может найти применение в радиоастрономии, в бытовой аппаратуре - а также в военной и специальной технике.
Финансировалась разработка агентством передовых оборонных исследований США (DARPA).
Уже существующий прототип антенны, рассчитанной на работу на частоте 300 МГц, в поперечнике на порядок меньше стандартной антенны длиной в половину длины волны - но при этом позволяет преобразовывать в излучение до 95% сигнала.
Возможна дальнейшая миниатюризация устройства без потери характеристик.
Секрет нового устройства - в особой морфологии антенны. На её плоской поверхности размещается "z-элемент" - перпендикулярный поверхности антенны плоский модуль с z-образной полоской проводника и индуктором в её центральной части.
Модуль выполняет роль метаматериала, меняющего свойства антенны как таковой.
Детальной информации о характеристиках антенны нового типа и методах её расчёта не приводится.
Взято здесь: http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/in...0/01/27/377562
Как вы думаете это очередная "утка" газетчиков?
28.01.2010, 18:01 #2High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 786
- 252
- 11
Когда-то в 70-х годах в каком-то журнале было написано, что изобретен материал в котором радиосигнал распространяется на несколько порядков медленнее и поэтому антенны из него будут очень маленькими!
Но похоже физику физику обмануть пока никому не удалось, да и космонавты наши полноразмерную Яги разворачивали , когда им в экспиремент вписали, но это из другой области технологий!73. Олег (RA9JM)
28.01.2010, 18:31 #3High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Школьником делал эксперимент. На телевизионный кабель 75 Ом припаял два усика по "5 см" из провода ПЭВ-0,7 , проклеил БФ2. Высушил. Другой конец кабеля в телевизор. Направил "усы" на первый канал телецентра. Изображения и звук отсутствует. Утащил и мамы 3-х литровую стеклянную банку, налил воды. Поставил на подоконник, где висел кабель с "усиками", опустил кабель с усиками в воду и "чудо" со звуком пошел 1-ый канал. Достал из воды - исчезло изображение. У воды (дистиллированной) диэлектрическая проницаемость равна 81. Дина волны в воде пропорциональна корню квадратному из диэлектрической проницаемости.
29.01.2010, 02:30 #4
29.01.2010, 10:22 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Такие ТВ антенны продавались несколько лет назад в магазинах. На вид и размер, как хоккейная шайба - поляризованная сегнетокерамика + усилитель встроенный. Я её пробовал-что-то показывает в зоне уверенного приёма, хороший вариант для ближней к телецентру дачи-поднял на жердине, незаметно ничего.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
