Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 273
  1. #226
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Да никакой разницы,диаметр в 1,5 раза больше взять.
    Да вот я только одно не пойму, раньше что инженеры дураки были? Все линии дальней связи были выполнены из биметалла, антенны все медные или обмедненные и т.д.
    Добавлено через 2 минуты
    А связь-ZK2X на мою оцинковку,90ВТ,SSB дал 59.
    Это не о чем не говорит, я работал и на магнитную антенну на 20 м, и просто на эквивалент. Я ничего не имею против, но почему-то мне цветной металл больше внушает доверия.
    Последний раз редактировалось UD4A; 27.11.2011 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  2. #227
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сообщение от RK6ATW
    Анатолий! И что же будет со связью,если полотно антенны выполнено из оцинковки?...
    А ещё лучше в 1,7 раза и натереть ее мылом. О))))))))))))))
  3. #228
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У Е.И. сегодня веселое настроение, в контесте наверно хорошо сработали. А лучше салом
  4. #229
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    678
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А лучше салом
    Сначала спиртом. А потом сало... Огурец тоже пойдет.
  5. #230
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    ....Все линии дальней связи были выполнены из биметалла, антенны все медные или обмедненные и т.д.
    Э.Кренкель пишет в своих воспоминаниях, что использовал на льдине бронзовый канатик. Еще пару раз где-то читал ,что выпускался антенный провод из бронзы, но "вживую" его не видел ... Может,он на морских просторах применялся / соль и прочая коррозия/ ???
    Пи.Си
    для линий городской трансляции применялся стальной провод биметаллический с наружным алюминиевым покрытием.
    Свою первую антенну LW 42 метра я сделал из одиночного медного провода Д= 2 мм. Очень крепкий такой... Достал его на электроучастке,где мне дали кусок голого многожильного провода от высоковольтных ЛЭП. Там было около 10 одиночных проводов. Размотал их поодиночке и применил. После моего отъезда в Питер луч висел лет еще 15 и все ему было нипочем ...
  6. #231
    27.05.2010
    291
    157
    Нет, не мылом и не салом... Только солидолом! Флотскими радистами доказано: к покрытой толстым слоем солидола антенне радиоволна прилипает куда лучше.
  7. #232
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    А он и сейчас применяется.... Cu-Fe заменен на Al-Fe.... Всё работает... Я его использую... Всё OK!
  8. #233
    18.12.2009
    1,069
    293
    678
    Цитата Сообщение от R1AAF Посмотреть сообщение
    прилипает
    КСВ хуже, по салу скользит, бегущий режим.
  9. #234
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Это антенный бронзовый канатик. Особым дефицитом в советское время не был. Он широко использовался при монтаже антенных полей на радиоцентрах. Сечение, помнится, квадратов шесть. У меня из него сделана одна из антенн. Висит лет тридцать. Полотно антенны получается исключительно прочным.
    Года за два он чернеет и внешне напоминает сталюгу.
    Его марку можно найти в кабельных справочниках. Кажется АМГ. Хотя, могу ошибиться.
  10. #235
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Валентин Владимирович, это провод БСА (биметалл сталь-алюминий) использовался для подвески воздушных линий дальней связи и радиофикации. В радиофикации биметалл применялся из-за ТПВ (3-х программного вещания) которое работало на частотах 78 и 120 кГц. Про радиофикацию пишу в прошедшем времени потому-что ее много где уже закрыли, а там где есть, я не думаю что кто-то строит новые линии.
    Добавлено через 3 минуты
    Я не знаю что использовал Э.Т. Кренкель, но в советские годы массово выпускался антенный медно-бронзовый канатик. Из него например изготавливались штатные антенны некоторых радиостанций, например. "Полоса-2".
    Добавлено через 1 минуту
    Он выпускался разного сечения, какого уже сейчас не вспомню.
    Последний раз редактировалось UD4A; 28.11.2011 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
  11. #236
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Антенные провода
    Вертикальную и горизонтальные части антенны делают из бронзового, медного или биметаллического провода сплошного сечения или многожильного канатика. Большое практическое применение находят биметаллические провода и канатики.
    Биметаллический провод представляет собой стальную проволоку, покрытую слоем меди (алюминия). Эти провода обладают большой механической прочностью, малым удельным сопротивление для токов высокой частоты и относительно дёшевы; кроме этого на их изготовление идёт меньшее количество ценного цветного металла - меди (алюминия).
    Многожильный канатик выполняется из свитых определённым опособом жил, в качестве которых используется твёрдотянутая медная проволока маленького диаметра. Сопротивление на высокой частоте зависит от диаметра проволок, из которых он свит, их числа и метода свивки. Выгода от применения многожильного канатика заметна на длинных волнах; при уменьшении длины волны (увеличении частоты) начинает сказываться влияние ёмкости между отдельными жилами и заметно проявяяются диэлектрические потери. При некоторой частоте сопротивление многожильного канатика равно сопротивлению провода сплошного сечения, равновеликого сечению канатика. Эта частота, зависящая от числа жил, диаметра жилы и способа свивки проволок, называется критической частотой. На частотах, соответствующих длинным волнам, сопротивление канатиков меньше сопротивления проводов оплошного сечения, поэтому в электрическом отношении их применять вьгодно. На частотах, соответствующих средним волнам, канатики в электрическом отношении выгоды не дают, но их применяют из-за гибкости, облегчающей монтаж, и относительно большой механической прочности..
    Медные провода сплошного сечения марки МС применяются диаметром 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм и 4,0 мм;
    медные канатики марки ПА диаметром 2,0 мм; 2,6 мм; 3,1 мм; 4,3 мм; 5,2 мм и марки ПАР диаметром 2,4 мм; 2,9 мм; 3,5 мм и 4,6 мм;
    бронзовые канатики марки ПАГБ диаметром 2,9 мм; 4,6 мм и 7,35 мм (7,4 мм).
  12. #237
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Забыли упомянуть о самом первом средстве охраны, про будку с собакой на цепи. О)))))))))))))
    Сочувствую всем постродавшим! У меня частный сектор таких проблем нет,когда переехал на это QTH кто-то пытался пошарить в огороде,собаки подняли шум вышел на крыльцо и пару раз выстрелил в воздух (я охотник) всё больше ни каких попыток,все в округе знают что охотник,две собаки,и датчики движения-просто в тёмное время если кто заходит включается свет, ночъю сигнализация, вот и вся защита а если серьёзно-пока незакроют пункты по приёму метала всё так и будет а их незакроют,почему? а сами не знаете?
  13. #238
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Тезка, в частном доме это не проблема, можно сделать что угодно. В принципе сигнализацию можно установить и на крыше много-квартирного дома, но не датчики движения ( во первых очень дорогие а во вторых будут срабатывать от любого прошедшего человека, не обязательно злоумышленника,), а например магнито-контактные или просто проволочные. Их можно установить на антенне, на фидере. Шлейф сигнализации подключить к устройству GSM-охраны (например УО-4С). При обрыве шлейфа, УО-4С производит дозвон на телефон владельца и сообщает последнему о сработке. Конечно не панацея, но все же лучше чем ничего.
  14. #239
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    В каждом конкретном месте разные подходы как вариант в железной трубе, но железо тоже тащат,на крыше шансов больше уцелеть железу чем цвет-мет.
    Добавлено через 6 минут
    ЛЮБОЙ ПРОШЕДШИЙ В МОЁМ ОГОРОДЕ ВОЗЛЕ АНТЕНННЫ -ЭТО УЖЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИК.HI
  15. #240
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    а труп потом куда девать?
    Ноу проблем... можно даже убить двух зайцев: сбросить труп на машину того гада, который занимает твоё место на парковке...
    Добавлено через 14 минут
    Да разве в этом дело? Жизнь и наука на месте не стоят. Было время, когда алюминий стоил дороже золота. Естественно, эл/ проводку из него в то время делать было нецелесообразно. А медь знали ещё в глубокой древности, когда электричества не было.
    Использование определённых материалов зависит не только из-за свойств, но и из-за дешевизны.
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 28.11.2011 в 02:42. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  1. Много ли среди радиолюбителей военных?
    от RD3M в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 11:55
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 09:46
  3. Инопланетяне давно среди вас
    от DDOS в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 00:43
  4. Популярный диапазон среди радиолюбителей
    от ilgizradio в разделе Диапазоны
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:14
  5. Поиск среди участников форума
    от Bioname в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 13:15
