27.11.2011, 16:24 #226Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Да вот я только одно не пойму, раньше что инженеры дураки были? Все линии дальней связи были выполнены из биметалла, антенны все медные или обмедненные и т.д.
Добавлено через 2 минуты
Это не о чем не говорит, я работал и на магнитную антенну на 20 м, и просто на эквивалент. Я ничего не имею против, но почему-то мне цветной металл больше внушает доверия.Последний раз редактировалось UD4A; 27.11.2011 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
27.11.2011, 22:17 #227
27.11.2011, 23:02 #228
27.11.2011, 23:09 #229
27.11.2011, 23:28 #230
Э.Кренкель пишет в своих воспоминаниях, что использовал на льдине бронзовый канатик. Еще пару раз где-то читал ,что выпускался антенный провод из бронзы, но "вживую" его не видел ... Может,он на морских просторах применялся / соль и прочая коррозия/ ???
Пи.Си
для линий городской трансляции применялся стальной провод биметаллический с наружным алюминиевым покрытием.
Свою первую антенну LW 42 метра я сделал из одиночного медного провода Д= 2 мм. Очень крепкий такой... Достал его на электроучастке,где мне дали кусок голого многожильного провода от высоковольтных ЛЭП. Там было около 10 одиночных проводов. Размотал их поодиночке и применил. После моего отъезда в Питер луч висел лет еще 15 и все ему было нипочем ...Последний раз редактировалось RX1AG; 27.11.2011 в 23:38.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.11.2011, 23:32 #231Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Нет, не мылом и не салом... Только солидолом! Флотскими радистами доказано: к покрытой толстым слоем солидола антенне радиоволна прилипает куда лучше.
Последний раз редактировалось R1AAF; 27.11.2011 в 23:39.
Олег
27.11.2011, 23:43 #232
27.11.2011, 23:45 #233
27.11.2011, 23:54 #234Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 82
- 198
- 14
Это антенный бронзовый канатик. Особым дефицитом в советское время не был. Он широко использовался при монтаже антенных полей на радиоцентрах. Сечение, помнится, квадратов шесть. У меня из него сделана одна из антенн. Висит лет тридцать. Полотно антенны получается исключительно прочным.
Года за два он чернеет и внешне напоминает сталюгу.
Его марку можно найти в кабельных справочниках. Кажется АМГ. Хотя, могу ошибиться.Владимир (UA1AVL)
28.11.2011, 00:08 #235Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Валентин Владимирович, это провод БСА (биметалл сталь-алюминий) использовался для подвески воздушных линий дальней связи и радиофикации. В радиофикации биметалл применялся из-за ТПВ (3-х программного вещания) которое работало на частотах 78 и 120 кГц. Про радиофикацию пишу в прошедшем времени потому-что ее много где уже закрыли, а там где есть, я не думаю что кто-то строит новые линии.
Добавлено через 3 минуты
Я не знаю что использовал Э.Т. Кренкель, но в советские годы массово выпускался антенный медно-бронзовый канатик. Из него например изготавливались штатные антенны некоторых радиостанций, например. "Полоса-2".
Добавлено через 1 минуту
Он выпускался разного сечения, какого уже сейчас не вспомню.Последний раз редактировалось UD4A; 28.11.2011 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
28.11.2011, 00:13 #236High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Антенные провода
Вертикальную и горизонтальные части антенны делают из бронзового, медного или биметаллического провода сплошного сечения или многожильного канатика. Большое практическое применение находят биметаллические провода и канатики.
Биметаллический провод представляет собой стальную проволоку, покрытую слоем меди (алюминия). Эти провода обладают большой механической прочностью, малым удельным сопротивление для токов высокой частоты и относительно дёшевы; кроме этого на их изготовление идёт меньшее количество ценного цветного металла - меди (алюминия).
Многожильный канатик выполняется из свитых определённым опособом жил, в качестве которых используется твёрдотянутая медная проволока маленького диаметра. Сопротивление на высокой частоте зависит от диаметра проволок, из которых он свит, их числа и метода свивки. Выгода от применения многожильного канатика заметна на длинных волнах; при уменьшении длины волны (увеличении частоты) начинает сказываться влияние ёмкости между отдельными жилами и заметно проявяяются диэлектрические потери. При некоторой частоте сопротивление многожильного канатика равно сопротивлению провода сплошного сечения, равновеликого сечению канатика. Эта частота, зависящая от числа жил, диаметра жилы и способа свивки проволок, называется критической частотой. На частотах, соответствующих длинным волнам, сопротивление канатиков меньше сопротивления проводов оплошного сечения, поэтому в электрическом отношении их применять вьгодно. На частотах, соответствующих средним волнам, канатики в электрическом отношении выгоды не дают, но их применяют из-за гибкости, облегчающей монтаж, и относительно большой механической прочности..
Медные провода сплошного сечения марки МС применяются диаметром 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм и 4,0 мм;
медные канатики марки ПА диаметром 2,0 мм; 2,6 мм; 3,1 мм; 4,3 мм; 5,2 мм и марки ПАР диаметром 2,4 мм; 2,9 мм; 3,5 мм и 4,6 мм;
бронзовые канатики марки ПАГБ диаметром 2,9 мм; 4,6 мм и 7,35 мм (7,4 мм).73! Федор.
28.11.2011, 01:10 #237Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Сочувствую всем постродавшим! У меня частный сектор таких проблем нет,когда переехал на это QTH кто-то пытался пошарить в огороде,собаки подняли шум вышел на крыльцо и пару раз выстрелил в воздух (я охотник) всё больше ни каких попыток,все в округе знают что охотник,две собаки,и датчики движения-просто в тёмное время если кто заходит включается свет, ночъю сигнализация, вот и вся защита а если серьёзно-пока незакроют пункты по приёму метала всё так и будет а их незакроют,почему? а сами не знаете?
73! Анатолий.
28.11.2011, 01:32 #238Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Тезка, в частном доме это не проблема, можно сделать что угодно. В принципе сигнализацию можно установить и на крыше много-квартирного дома, но не датчики движения ( во первых очень дорогие а во вторых будут срабатывать от любого прошедшего человека, не обязательно злоумышленника,), а например магнито-контактные или просто проволочные. Их можно установить на антенне, на фидере. Шлейф сигнализации подключить к устройству GSM-охраны (например УО-4С). При обрыве шлейфа, УО-4С производит дозвон на телефон владельца и сообщает последнему о сработке. Конечно не панацея, но все же лучше чем ничего.
28.11.2011, 01:52 #239Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Последний раз редактировалось RD9AF; 28.11.2011 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий.
28.11.2011, 02:42 #240Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1915
Ноу проблем... можно даже убить двух зайцев: сбросить труп на машину того гада, который занимает твоё место на парковке...
Добавлено через 14 минут
Да разве в этом дело? Жизнь и наука на месте не стоят. Было время, когда алюминий стоил дороже золота. Естественно, эл/ проводку из него в то время делать было нецелесообразно. А медь знали ещё в глубокой древности, когда электричества не было.
Использование определённых материалов зависит не только из-за свойств, но и из-за дешевизны.Последний раз редактировалось UA6ACZ; 28.11.2011 в 02:42. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
