Не понял вопрос??
Не понял вопрос??
Константин, ближе к весне в Ваши края собираюсь (вполне серьезно, с трансивером, на о-ва в море Лаптевых). Мож. не заморачиваться на предмет удочки ? :)
Ну почему же, портянки сушить тоже можно...Опять же мачта на шашлыки хорошо.
На фото: поднимаем 18м удочку, тоже гнется как хххх ;) использую 2 яруса оттяжек.
Такие длинные и гибкие мачты требуют применения ромбо-вантов и краспиц, как их называют яхтсмены или аутриггеров( в дельтапланерном жаргоне). Ярусы оттяжек неэффективны на этапе подьема из горизонта. Вообще полезно почитать, как мачты ставятся у яхтсменов. Кстати, и на длине такелажа сэкономите.
Вот здесь посмотрите: http://www.spiderbeam.com/product_in...ss%20pole.html оно самое ;)
Во время сплава по р.Западная Двина применяли вот такую удочку 19м (5 колен по 4м). В первый раз, когда ставили как то за пару попыток не могли поставить, пытались тянуть за оттяжки и попутно поднимать ствол у основания. В какой то момент Юрию EW6BN это надоело(темнело и приближалось время ужина). Юра попросил отпустить оттяжки и поставил удочку в одиночку :shablon_04:. Думаю, если бы в тот день у нас не было обеда по расписанию, то такой процесс в одиночку возможно не увенчался успехом :wacko:!
Еще пару фото. Пример установки спайдера на высоте 8м(два колена от вертикала с верхнего фото), думаю при желании можно было установить на 12м. И просто красивая фотография.
Вот бы раскрыть по подробнее этот узел.
Как все вращается?
4 метровые стеклопластиковые? Какой нижнего диаметр?
Узел состоит из; двух дюралевых трубок проточенных на конус, четыре профильных шайбы через которые эти трубки стягиваются и могут вращаться одна относительно другой, кусок уголка длиной 40-60 см к которому на хомуты крепятся трубки (получается ЕЖ) достаточно легкий, прочный и легко разборный, и еще пара U шпилек с резьбой при помощи которых уголок крепится к мачте на любом удобном месте. Вращается это все со знанием дела внизу одной рукой :prankster:!
Трубки обычные их можно купить ка Р КВАДЕ так и у UA3ZRK (я брал у Владимира), конечно можно и прямо на заводе самовывозом. Диаметры стандартные, нижнее колено самый большой из предлагаемых.
