Показано с 1 по 15 из 22
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Вертикальный диполь на 21 мгц на пластиковом удилище
    Хочу построить вертикальный диполь на 21 мгц на базе 7 метрового пластикового удилища для дачной работы и быстрого полевого развертывания. Само удилище будет установленно на деревянной мачтe, еще ~3 метра.
    Вопросы:
    1. Как будет работать такая антенна, если фидер будет висеть от точки запитки вдоль нижней половины вибратора (вдоль мачты-удилища)?
    По идее наилучший результат должен быть при 90 градусах, но даже градусов 30 из-за хилости удочки оттянуть будет проблематично. Хотя есть идея сделать отдельную оттяжку в противоположную сторону от кабеля в точке запитки диполя.
    2. Какой кабель лучше использовать для полевой работы? Хочется конечно что-то тонкое. (мощность 100 ватт). Можно ли применить бытовые белые тв кабели (50 ом) ?
    3. Какая примерно диаграмма будет у такой антенны?
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Был где-то в архивах чертёж такой , только из трубок и на 28 . Автор сейчас в Омске , рекомендует . Могу попробовать поискать , если интересно .
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Интересно конечно, буду рад любому инфо. В первую очередь интересует нужно или не нужно постараться оттащить кабель от полотна?
    Low Power Аватар для RZ3ABC
    31.07.2009
    88
    55
    41
    вот здесь на 27мгц
    ..... ://cbradio.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=37
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    RZ3ABC, так же спасибо, приму к сведению. Конечно трубку на пластиковое удилище водрузить трудно, но может сделать "чулок" из оплетки?
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Привет!
    А почему не хотите применить "запитку" с нижнего конца через LC согласующее звено? Противовес - короткий провод 50-100 см,свисать вниз по деревяшке будет.
    В этом случае исчезает проблема с отведением кабеля.
    Я делал подобную антенну в саду,проблем не было.
    73 Александр
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а почему именно диполь ? GP и конструктивно проще и работать будет лучше..... а при 10 метрах и половинка получается, и даже 5/8...
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Я делал вертикал на пластиковой удочке, запитывал с конца через согласующее устройство. Результатом остался доволен.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=315
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    [QUOTE=RU3DUC;336112]а почему именно диполь /QUOTE]
    Gp - 3-4 противовеса, которые нужно настроить в резнанс, растянуть с некоторым углом. Диполь - ... ну вы оняли на счет простоты.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    Привет!
    А почему не хотите применить "запитку" с нижнего конца через LC согласующее звено? 73 Александр
    Александр, спасибо. Можете дать примерные данные LC звена?
    Хотелось диполь именно по причине простоты и возможности (если все время в одной и той же конфигурации и месте) настроить идеально без всяких оглосований.
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    К сожалению,я делал такой вариант антенны на даче,поэтому все катушки остались на чердаке домика...
    Я строил такую антенну на 12,15,17 метров,меняя излучатель(его я выполнял из дешёвого кабеля,которым прокладывали локальные комп.сети-3 мм диаметром,гибкий и не путается).В качестве С применил конденсатор из выходного П-контура UW3DI ~120 pf (для 21мгц ~23pf),катушка бескаркасная (для 21мгц ~2.2мкгн). Противовес - гибкий провод длиной 70-100см это некритично,всё равно подстройка будет в комплексе.
    Настройка-сначала по максимальному шуму на ПРИЁМ,затем по мин.КСВ на ПЕРЕДАЧЕ.У меня настройка была весьма "острой"-на примитивной шкале ставил метки.
    Посмотрите в MMANA этот файл:
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    А не проще на это удилище поставить вертикальный провод пол-лямда и сделать J-согласование? Как раз на удилище влезет! И противовесов не надо!
  12. #12
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Добрый день.
    ...согласен, примерно вот так :
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 21.maa (431 байт, Просмотров: 272)
  13. #13
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...а лучше вот так )
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 21.maa (459 байт, Просмотров: 261)
  14. #14
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Возможно,пробовать надо.Но настройка явно гемморойнее будет-сужу по СВОИМ попыткам делать полуволновые вертикалы на 145мгц.Вариант с СУ внизу излучателя настраивался намного проще,однозначно :-))
    Да и сложнее- выполнять 1/4 волновую линию надо тщательно,путаться будет в "поле".
    "Противовесов не надо " для J-antenn - это спорный вопрос,не будем затевать дискуссию об этом.
  15. #15
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ....работал на J - антенну для 14 мГц, причем с СУ без труда строилась и на 28 и на 21 и на 7
    ...без противовесов.
    ...спорить не буду )
    ...с уважением, Алексей
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 22:44
  2. Вертикальный Maxon.
    от RN3DEK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:44
  3. P-137. Антенна 'Вертикальный полуромб'
    от DL5XJ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 12:19
  4. Где бы купить китайское удилище?
    от кубит в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 19:56
  5. Объемный вертикальный излучатель
    от RZ1OZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 05:33
Метки этой темы
