Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Цитата Сообщение от UA4WI-1 Посмотреть сообщение
    .работал на J - антенну для 14 мГц, причем с СУ без труда строилась и на 28 и на 21 и на 7
    ...без противовесов.
    ...спорить не буду )
    Конечно,хорошее СУ настроит что угодно :-))
    Да и оплётка кабеля питания вполне выполнит "роль противовеса" при 1/2 волновом излучателе,ИМХО.Подавить дросселем АФЭ недалеко от трансивера и всё.
    73 TU
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...если говорить о J- антенне в чистом виде, то АЭФ у неё нет...ток на кабель не затекает, если эту же антенну использовать на других диапазонах, то несомненно после СУ необходимо использовать кабельный дроссель.
    ...с уважением, Алексей
  3. #18
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Тоже порекомендую J-pole антенну если на один диапазон. Развертывается очень быстро - около 15-20 минут для 20 метров с вариантом 10 метровой мачты-удочки.
    Для согласования использую 1/4 замкнутый шлейф из стандартной 450омной 2х проводной линии. Несколько кропотливо было его настрoить первый раз, но задача достаточно простая. КСВ в пределах 2х в диапазоне около 200 кгц получился.
    На мачте размещается примерно в такой форме (шлейф внизу приподнят примерно на метр от земли):
    |_
    Запорный дроссель из несколькиx ферритов-защелок в месте присоединения 50-om кабеля к шлейфу. В основном применяю эту антенну в полевом дне, либо если надо что то установить возле дома на пару дней для соревнований и тд. Часто для крепления самой "удочки" просто вбиваю метровый или чуть длиннее заостренный стальной уголок (купил в хоз магазине, для садов и огородов, в Сиднее ) в землю на 30-40 сантиметров, без ветра может стоять даже без оттяжек. Если земля твердая или ветер сильный (берег океана и тд), то оттягиваю антенну.
  4. #19
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    да проще уже некуда...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa gp21.maa (501 байт, Просмотров: 235)
  5. #20
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Gp - 3-4 противовеса, которые нужно настроить в резнанс, растянуть с некоторым углом.
    Правда ?
    Кто сказал ?
    Достаточно одного противовеса . Угол можно делать,можно не делать.
    ЗАвисит от ваших возможностей.
    Вертикал с одним противовесом.
    Красным цветом выделен противовес.
    Вертикал с одним противовесом на 14 мГц.
    Высота - китайская удочка 6 м .
    ПРоверено в полях.
    Темп работы 3 QSO в минуту в CW и до 5 QSO в минуту - в SSB
    Отзыв о работе антенны лежит здесь
    http://forum.qrz.ru/thread20351-23.html
    Если удочка невысокая или нет возможности сделать противовес под углом -
    нужно сместить точку питания по радиалу - вдаль от вертикальной части.
    Входное сопротивление растет, можно согласовать и на 50 Ом и на 75 .
    На сколько хотите.
    Можно согласовать например под провод-полевик.
    Сопр. примерно 140 Ом.
    ПОдобрать его длину - по КСВ 1,0.
    И не нужно покупать коаксиальный кабель.
    Примерно вот так - правда это вариант трехдиапазонной антенны.Но один диапазон
    из нее получить проще :-)
    Кстати - если применить ТВ кабель 75 Ом - достаточно просто подобрать его
    длину по КСВ = 1,0.
    Это будет так называемый 1/2 волновой повторитель.
    Или несколько полуволновых повторителей - в зависимости от требуемой
    длины кабеля питания.
    Кабель можно простои припаять в разрыв радиала.
    Без всяких СУ.
    Можно применить вот такой балун 1:1
    Просто передвигая его по проводу радиала можно точно найти
    точку с КСВ = 1,0
  6. #21
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Добрый день.
    ...особенно понравилась вот эта техническая характеристика антенны :
    ... с уважением, Алексей
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да - выезжая в поля - имеем минимум времени для проведения связей.
    Утром- туда, вечером - обратно.
    Работаем по программе RCA -
    Русские крепости
    http://www.cqrca.com/pages/rca.htm
    Так что нужно доехать за выходные до крепости - а это несколько сотен км.
    600-700 200-300
    Ближайшая - 150 км.
    Времени в обрез - так что антенна должна работать как часы.
    А нужно провести по несколько сотен QSO.
    Вот она
    На заднем плане - настоящая ветряная мельница.... какого то там столетия..
    правда не крутится - сломалась - старая :-)
    Несколько фото с крепостей
    Да....видимо в стародавние времена люди ростом то поменьше нас были....
    Я ведь не великан....среднего роста...
    Почувствуй дыхание истории ....
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 22:44
  2. Вертикальный Maxon.
    от RN3DEK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:44
  3. P-137. Антенна 'Вертикальный полуромб'
    от DL5XJ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 12:19
  4. Где бы купить китайское удилище?
    от кубит в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 19:56
  5. Объемный вертикальный излучатель
    от RZ1OZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 05:33
Метки этой темы
