Коллега!Я же вам уже писал - почитайте теорию.Оно вам потому и непонятно,что непонятно что с чем согласовывать ....уж простите за тавтологию.
Вот схемы СУ:http://cqham.ru/t_tuner_jj.htm
http://cqham.ru/ant73_39.htm
http://cqham.ru/ant85_53.htm
Всем Добрый день! Сначала философия - нет ничего более долгосрочного, чем временное..... Антенна тоже. В этом году отдыхая в Партениде (Крым) взял с собой FT 897, два куска провода примерно по 21м один из них спустил под углом с третьего этажа к морю ( нижний конец над берегом 1,5 м) другой бросил вниз вдоль стены гостиницы , что не вместилось в спуск противовеса, бухточкой оставил на балконе. Через тюнер ( У меня автоматический, но это не приципиально) " антенну" завел в трансивер. С тюнером согласование на всех диапазонах 1,2-1,5 . ВАЖНО, чтобы "антенна" эти два провода, подсоединялись НЕПОСРЕДСТВЕННО к тюнеру. если через кабель, то почему то ( я не силен в теории антенн) согласование ,было гораздо хуже . Результат - мне удалось сработать со всеми районами СНГ с Европой до Англии и естественно с Турцией. Для отпуска я считаю неплохо. При этом постоянно участвовал, по воскресеньям, в Круглом столе Луганской области. Фото из этого "шека" размещено на QRZ RU на моей страничке UY5MC. ( за спиной четко просматривается спускающаяся к морю " антенна" Провод использовал сетевой 2,5 квадрата в изоляции, специальных мер к изолированию антенны ( изоляторы) не применял к концам провода для крепления использовал леску. ДА!!! ЭТО далеко не Антенна - но она работала. Дома у мена мультибенд от UT1MA высотой 27м. и не симетричный диполь запитанный через "балун" С уважением ко Всем UY5MC в миру Владимир.
Год назад взял 857,СУ небыло и БП тоже.Растянул от 159ой верёвку,согласующее по Фуксу сделал.От аккума питался. Потом БП взял,с LW на несим.диполь перешёл,это как компромис,от 80-10 м работает. Ведь не сразу квадраты вешать.А умение общаться с людьми и на крышу приведёт. Да и как сидеть на месте когда трансивер есть.
Давайте спросим у автора темы
1..Для каких целей нужна антенна
2.Наружная или комнатная нужна антенна
3.Что есть в наличии - какой провод,какой кабель
4.Есть ли выход на крышу
Исходя из ответов и нужно
будет давать рекомендации.
PS: а то все * рубятся * , а человек молчит.....
Ну так и должно было так быть, поскольку Вы применили согласованную линию питания
без согласования антенны с кабелем, а без оного никак не получится. Но можно этого
и не делать, если для питания антенны применить настроенную линию питания, но тогда
антенна будет строго однодиапазонной.
Гм....А вы внимательно весь топик прочтите.Давал человек данные про свой QTH и про проблемы с крышей(крышами).Почему фишка про провод с картошкой в качестве груза и возникла.
Добавлено через 6 минут
:) +1
А ежели серьезно....
Уважаемые москвичи!Неужели у вас ВЕЗДЕ такие проблемы с доступом на крышу и установкой любого АФУ?
Если так,то только посочувствовать можно.:(
У нас (у меня в данном конкретном случае) гораздо проще.Кондоминиум,4-х подъездная 9-ти этажка.Ключи от крыши только у 3-х человек на весь дом.
У меня,соседа-голубятника и председателя.
Красота!:)
В данный момент за окном примерно 21 метр двухжильного кабеля для колонок. Раскидан по деревьям в серповидной конфигурации. В качестве утяжелителя на конце привязан ключ на 36. Утром могу слышать Краснодар, Екатеринбург и Астану на 20 метрах. Передачу не пробивал из за отсутствия позывного и боязни сжечь выходной каскад.
Теперь зачем мне все это нужно.
Станция планировалась в основном для работы /m /p /mm. Для этого к ней буду докупать ATAS-120 на автомобиль. Для полевых условий тюнер Yaesu FC-30 и возможно ATAS-25 или аналог.
Теперь о доме.
Поставить что-то на крышу почти не реально. Собрать документы из СэС и прочих мест не сложно. Проект тоже реально, но вот подписи от жильцов? Много у на «бабок коммунисток» они вечно ловят шпионов, но главная проблема мамаши-параноики боявшиеся страшной радиации от антенн. Хотя включишь утром первый канал Малахова и сам каркулятора испугаешься.
Отсюда варианты:
1. Раскинуть диполь по деревьям метрах на 10-15, благо «кошки» есть.
2. Попробовать EH-антенну на дерево запихнуть. Ну тут получается по Шекспиру: Антенна или НЕ-антенна?
3. Ну или что-то умное, что еще подскажут.
Согласующее устройство?
Тюнер!!!
Это одно и тоже???
На 14 Мгц и особенно выше - вполне работоспособно. В паре с FT-897-857 подкупает своими возможностями автоподстройки и работы кв-укв. Ну а с КПД конечно - чем короче относительно четвертушки антенна тем КПД ниже, с этим спорить не буду. Для /m достаточно неплохой вариант. При возможности летом планирую попробовать 857+atas120 для выездов /bp (велосипед поле) :).
От английского tuner - называют как согласующее устройство, в котором предусмотрена
оперативная перестройка, так и радио (без УНЧ) или телеприемник (без монитора).
В музыкальной области тоже есть тюнеры - это комп.программы или электронные
устройства для настройки инструментов. Вот где-то так :-)
Добавлено через 12 минут
Так никто и не говорит, что она не работоспособна.
Я только хотел сказать, что автомобильные антенны MFJ и Lakeview
намного эффективней.
И гвоздь можно согласовать, хоть на 160м. И будет работать, только
КПД будет ноль целых ноль десятых ;)
Вероятно, что для велосипеда Atas-120 подойдет лучше, чем MFJ.Цитата:
Желаю успешных путешествий!
Если используете на передачу LW не забывайте про помехи. У меня в компьютерных колонках наводки почти небыло только на 40 метров. TVI -нет совсем.
