Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
  1. #31
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Цитата Сообщение от MagistrTNT Посмотреть сообщение
    И совершенно не понятно как делать соглосуещее устройство.
    Коллега!Я же вам уже писал - почитайте теорию.Оно вам потому и непонятно,что непонятно что с чем согласовывать ....уж простите за тавтологию.
    Вот схемы СУ:http://cqham.ru/t_tuner_jj.htm
    http://cqham.ru/ant73_39.htm
    http://cqham.ru/ant85_53.htm
  2. #32
    QRP Аватар для UY5MC
    10.01.2008
    Луганск ул. Плеханова 24.А
    75
    26
    3
    Всем Добрый день! Сначала философия - нет ничего более долгосрочного, чем временное..... Антенна тоже. В этом году отдыхая в Партениде (Крым) взял с собой FT 897, два куска провода примерно по 21м один из них спустил под углом с третьего этажа к морю ( нижний конец над берегом 1,5 м) другой бросил вниз вдоль стены гостиницы , что не вместилось в спуск противовеса, бухточкой оставил на балконе. Через тюнер ( У меня автоматический, но это не приципиально) " антенну" завел в трансивер. С тюнером согласование на всех диапазонах 1,2-1,5 . ВАЖНО, чтобы "антенна" эти два провода, подсоединялись НЕПОСРЕДСТВЕННО к тюнеру. если через кабель, то почему то ( я не силен в теории антенн) согласование ,было гораздо хуже . Результат - мне удалось сработать со всеми районами СНГ с Европой до Англии и естественно с Турцией. Для отпуска я считаю неплохо. При этом постоянно участвовал, по воскресеньям, в Круглом столе Луганской области. Фото из этого "шека" размещено на QRZ RU на моей страничке UY5MC. ( за спиной четко просматривается спускающаяся к морю " антенна" Провод использовал сетевой 2,5 квадрата в изоляции, специальных мер к изолированию антенны ( изоляторы) не применял к концам провода для крепления использовал леску. ДА!!! ЭТО далеко не Антенна - но она работала. Дома у мена мультибенд от UT1MA высотой 27м. и не симетричный диполь запитанный через "балун" С уважением ко Всем UY5MC в миру Владимир.
  3. #33
    Low Power Аватар для R1FW
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    Улыбка
    Год назад взял 857,СУ небыло и БП тоже.Растянул от 159ой верёвку,согласующее по Фуксу сделал.От аккума питался. Потом БП взял,с LW на несим.диполь перешёл,это как компромис,от 80-10 м работает. Ведь не сразу квадраты вешать.А умение общаться с людьми и на крышу приведёт. Да и как сидеть на месте когда трансивер есть.
  4. #34
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Давайте спросим у автора темы
    1..Для каких целей нужна антенна
    2.Наружная или комнатная нужна антенна
    3.Что есть в наличии - какой провод,какой кабель
    4.Есть ли выход на крышу
    Исходя из ответов и нужно
    будет давать рекомендации.
    PS: а то все * рубятся * , а человек молчит.....
  5. #35
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Ну так и должно было так быть, поскольку Вы применили согласованную линию питания
    без согласования антенны с кабелем, а без оного никак не получится. Но можно этого
    и не делать, если для питания антенны применить настроенную линию питания, но тогда
    антенна будет строго однодиапазонной.
  6. #36
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Гм....А вы внимательно весь топик прочтите.Давал человек данные про свой QTH и про проблемы с крышей(крышами).Почему фишка про провод с картошкой в качестве груза и возникла.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Ну да, у нас тут в Москве обезьян на деревьях видимо-невидимо
    +1
    А ежели серьезно....
    Уважаемые москвичи!Неужели у вас ВЕЗДЕ такие проблемы с доступом на крышу и установкой любого АФУ?
    Если так,то только посочувствовать можно.
    У нас (у меня в данном конкретном случае) гораздо проще.Кондоминиум,4-х подъездная 9-ти этажка.Ключи от крыши только у 3-х человек на весь дом.
    У меня,соседа-голубятника и председателя.
    Красота!
    Последний раз редактировалось UT0IG; 14.12.2009 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
    GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
  7. #37
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    В целом - ДА! Причины, надеюсь, понятны?
    Однако каждый решает эту проблему в меру своих возможностей и фантазии
    У кого-то это получается, у кого-то нет.
  8. #38
    Без позывного Аватар для MagistrTNT
    30.11.2009
    51
    8
    12
    В данный момент за окном примерно 21 метр двухжильного кабеля для колонок. Раскидан по деревьям в серповидной конфигурации. В качестве утяжелителя на конце привязан ключ на 36. Утром могу слышать Краснодар, Екатеринбург и Астану на 20 метрах. Передачу не пробивал из за отсутствия позывного и боязни сжечь выходной каскад.
    Теперь зачем мне все это нужно.
    Станция планировалась в основном для работы /m /p /mm. Для этого к ней буду докупать ATAS-120 на автомобиль. Для полевых условий тюнер Yaesu FC-30 и возможно ATAS-25 или аналог.
    Теперь о доме.
    Поставить что-то на крышу почти не реально. Собрать документы из СэС и прочих мест не сложно. Проект тоже реально, но вот подписи от жильцов? Много у на «бабок коммунисток» они вечно ловят шпионов, но главная проблема мамаши-параноики боявшиеся страшной радиации от антенн. Хотя включишь утром первый канал Малахова и сам каркулятора испугаешься.
    Отсюда варианты:
    1. Раскинуть диполь по деревьям метрах на 10-15, благо «кошки» есть.
    2. Попробовать EH-антенну на дерево запихнуть. Ну тут получается по Шекспиру: Антенна или НЕ-антенна?
    3. Ну или что-то умное, что еще подскажут.
  9. #39
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Антенна с довольно низким КПД.
    Лучше обратить внимание на автомобильные антенны MFJ или Lakeview.
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Кстати, а если к верёвке привязать бутылку киндзмараули?
    Долго она на дереве провисит?
    И не мечтайте! Даже не долетит!
  10. #40
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    Согласующее устройство?
    Тюнер!!!
    Это одно и тоже???
  11. #41
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Тюнер!!!
    Это одно и тоже???
    И да, и нет.
  12. #42
    26.01.2009
    Тамбов
    893
    148
    373
    И да, и нет.
    А если подробнее!
    Спасибо!
    Игорь.
  13. #43
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    На 14 Мгц и особенно выше - вполне работоспособно. В паре с FT-897-857 подкупает своими возможностями автоподстройки и работы кв-укв. Ну а с КПД конечно - чем короче относительно четвертушки антенна тем КПД ниже, с этим спорить не буду. Для /m достаточно неплохой вариант. При возможности летом планирую попробовать 857+atas120 для выездов /bp (велосипед поле) .
  14. #44
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    А если подробнее!
    От английского tuner - называют как согласующее устройство, в котором предусмотрена
    оперативная перестройка, так и радио (без УНЧ) или телеприемник (без монитора).
    В музыкальной области тоже есть тюнеры - это комп.программы или электронные
    устройства для настройки инструментов. Вот где-то так :-)
    Добавлено через 12 минут
    Так никто и не говорит, что она не работоспособна.
    Я только хотел сказать, что автомобильные антенны MFJ и Lakeview
    намного эффективней.
    И гвоздь можно согласовать, хоть на 160м. И будет работать, только
    КПД будет ноль целых ноль десятых
    Вероятно, что для велосипеда Atas-120 подойдет лучше, чем MFJ.
    Желаю успешных путешествий!
  15. #45
    Low Power Аватар для RZ3ABC
    31.07.2009
    88
    55
    41
    Если используете на передачу LW не забывайте про помехи. У меня в компьютерных колонках наводки почти небыло только на 40 метров. TVI -нет совсем.
  1. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  2. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
  4. подскажите про антену
    от aleksandr13 в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2002, 15:35
